Съединител-не включва първа и задна.
anttonev
Привет.
От скоро започна да не иска да включва нито първа, нито задна. Понякой път пък, влизат като нож в масло... :-k няма значение топло, студено масло на скоростите, както й скимне. След прилично напъване, като влезе първа и подскача малко. Та съединителя ли е тръгнал? Баща ми я води да натягат, отпускат жилото, ама пак продължава понякога да влиза, понякога не.
Какво може да е, ако не съединител?
Благодаря ви. smile056
Ммммм .... да нещо от съединителя или привода му се пре*бало, но на 100% сигурен отговор само след като кутията тупне на земята. Сваляй смело не е трудно, става в рамките на един ден от сам човек!
Ще се разкости като спре да вали.
А какви инструменти да си приготвя? Гедоре ли ми трябва, или лули някакви, щото гедоре нямам, та да търся своевременно, а на вън е мнооооого мокро да се завирам да гледам.
може и с обикновени гаечни ключове да стане,с гедоре е по-лесно и бързо,но ти трябва и "опашка" за смяната на феродовият диск,има размерите в литературата ,иди при някой стругар да ти врътне една от дърво ; ) (ако не намериш свирни ще ти дам моята)
преди операцията не е лошо да си смениш жилото все пак,да не би да се е разплела някоя нишка и да задира в кожуха
Как си препоръчвате отваряне на скорости не е истина.Човека няма нормален инструмент, камо ли познания как да се справи със скороостна кутия. Скоростната кутия е по-деликатно нещо и от двигателя. Една десета по-малък или по-голям луфт и ше вие като глутница вълци...Вие си знаете все пак ;)
кой казва че ще се отварят скоростите? smile048
въпроса е да се свали само ск.кутия и смени съединителя,ама който иска да се мъчи си е негова работа ;)
