О1 проблем реле за мигачи
boban81
Здравейте имам проблем с релето за мигачи на Октавиа 1.9 ТДИ-фейслифта.
Като дам мигач и той изключи-релето продължава да цъка и след малко спира.Докато цъка не светят мигачите -само звук се чува.
Понякога започва да цъка и без да съм включил мигач и след малко пак спре.
Слагах и реле от друга Октавиа-но пак си го има същия проблем-не е от релето.
Помогнете,моля!
Помогнете,моля!
Тъкмо и аз щях да питам, опцията мигача да мига три пъти и да гасне като само се чукне лостчето, функция на релето ли е или на компютъра?
Цъкането принципно не се "възпроизвежда" от зумера в таблото :-k ? Може би в него е проблема. Не знам, дали ако я закачиш на ВАГ КОМ няма да си изпее какво й е. smile049
О1 или О2? Има огромна разлика.
А именно състояща се в това:
О2 НЯМА РЕЛЕ.
О2 НЯМА РЕЛЕ.
:mrgreen:
Жена ми е с фабия 1 - 2004г. и го има като опция, а голфа ми 2003г. го няма и затова питах дали може да се активира. Очевидно е възможно ако е без реле.
за безпричинното цъкане на ,,релето" и аз я имам тази болка.при мен почва цъка си там 4-5 часа и само си спира досега ми го е правила 2 пъти.Някой беше казал за някакъва платка в таблото която се намира в краката на шофьора но несъм запознат и несъм разглобявал да я търся.При мен се появи и друг проблем осветлението ми се цъка когато си поиска.не както нормално откючвам и свет ами отключвам и светва след 10мин.някой по този проблем? говоря за ОК2
О2 НЯМА РЕЛЕ.
:mrgreen:
за тази опция прочети тази тема http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=14105
няма да пишем едно и също нещо по няколко пъти
О2 НЯМА РЕЛЕ.
:mrgreen:
Повярвай ми, идеята дойде след като изчетох тази тема, дотогава си мислех че зависи от лостчето. Нооо....или съм кьорав или душевно болен ;)
при мен проблема не е от настройки от Сом-а, защото го прави без причина-и със сигурност не е от релето.Надявам се още някой да е имал същия проблем и да помогне.Бях чувал, че може да е от лостчето,но не знам!!
Колата е О1-facelift 1л9 TDI-tour.
...че може да е от лостчето,но не знам!!...
От лостчето е, сменявай го и няма да имаш грижи. :)
Хеехе. Колегата генерално реши проблема. Наистина не цъка от релето ами от лоста. Само че се оправя без да давате 200 лв за нов лост....
и ако нее голяма таина как става тоя филм
Не е голяма тайна. Разглабя се ключа с подходящи инструменти и ако си нежен и сръчен ще го почистиш сглобиш и няма да счупеш нищо. Щото ако счупиш със сигурност сменяш.
Възможно е цъкането да е от релето, ама щом е сменявано... остава лостчето. Изисква се немалка сръчност за смяната, предполагам за ремонта още по-голяма, поздравления за вложеното усърдие, иначе за петдесетила лева се намира, може да получи и бонус - темпомат - при по-усърдно търсене.
Поздрави.
може ли да ми кажете как точно да сваля лостчето-без да рискувам да го счупя?
Щом незнаеш как, по добре някой който знае да го прави колега. После отварянено му е по трудно. Без да счупиш нищо.
