Проблеми с тоците на Felicia 1.3MPi
momcho2000
Колеги, тия няколко дена тая шкода ме побърка, изникнаха няколко проблема за два три дни!!! Първо онзи ден започна като дам на контакт и тръгна да въртя да пали ми се заключват вратите (централното се задейства) незнам кво стана ама за сега това се оправи само, в момента си е ок. Второ, от днес контактния ключ като го завъртя дава само контакт не може да завърти стартера, нещо е заял!!! И трето преди няколко месеца започна да прецъква някакво реле и да ми премигват фаровете, закарах я на майстор (жичкаджия) сле 2-3 часа отидох и си я взех дадох му 20лв. каза че всичко е ОК. ама преди малко като се прибирах започна пак да прицъква същото реле и да мигат фаровете, цъкаше известно време и после спря да цъка но с спирането на цъкането спряха и фаровете и чистачките моторчето на парното също не върти, моля ако някой се е сблъскал с някой от тези проблеми да сподели че направо залудех вече!!! На снимката е въпросното проблемно реле (това сивото дето пише 18 на него) Колата е SKODA FELICIA 1.3MPi 2000 година
Това реле пуска консуматорите , които работят през контакт , но мисля , че ако спре да работи трябва да угасне и мотора ... пробва да му извиеш крата леко навътре ако не спре да цъка ще трябва да купиш ново реле .
Колеги проблема е отстранен, ходих при тия дето я правиха предишния път, те погледнаха и се оказа че като съм си пуснал кабелите за бутона за палене дето съм ги монтирал, не е трябвало да вадя кабела от бобината на стартера, а да вържа този кабел от бутона за него, сега са вързани и всичко е ок (фарове чистачки вентилатор). smile152
