Кантар на спирачките.
а педала ли скърца, че не разбрах? Или самите спирачки?
ако е педала - колегата е казал - ВеДе яко.. бих добавил и гресчица после, и мойте педали скърцаха и ги излекувах така.
Напръскай WD-40. Не ти ли скърцат обаче заните накладки?
Той колегата май задните има предвид..
Ако скърца от педала -смени пластмасовата му втулка и наклепай здраво масло или грес. А ако скърцането е от задните накладки - лека е следният: сваляш барабаните и накладките и на упорния диск има едни издатъци ,където опират накладките (по спомен са по 4 броя на челюст) , там мажеш със специална смазка за упорните места на накладки - тя е високо температурна и не се разтича при продължително използване на спирачките(най-често е медна паста,но я има и в сив вариант , не знам кой е активният елемент).Така скърцатето се оправя, за доста дълъг период от време. В повечето нови комплекти от задни накладки (поне на по-квалитетните марки) тази смаска фигурира като задължителен атрибут.
Не е от дисковете.Скърцането е от кантара една джаджа дето регулира първо да натиснат предните а след това задните спирачки намира се горе долу по средата на колата .Това е болест от която страдат повечето голф 3. имало вариант да се изолира тоест премахне но тогава зимата става красиво.За смазване е малко неудобно но съм купил WD40 ша видим ко ша стане .Ако не стане ша го махам ко да са прай.Скърцането е в момента когато отпуснеш педала на спирачката а не при натискане и нее самия педал защото от вън се чува по силно отколкото в купето и е меко казано ОТВРАТИТЕЛНО.
