Въпрос за skoda 105 L?
bocko
ако може някой да ми каже какъв е лагера на коляновия вал на Skoda 105 L.Също някой ако даде и снимки няма да откажа.
Благодаря предварително!
Коляновия вал на 105/120 има 7 шийки - 3 за основните лагери(преден,среден,заден) и 4 за мотовилковите лагери(1,2,3,4 мотовилка).Диаметъра на шийките на основните лагери стандартно е 55.00мм,а на мотовилковите - 45.00мм - това е за чисто нов вал.Оттам насетне има 4 ремонтни размера,които се получават след шлайф.Освен това съществуват и 4 ремонтни размера на лагерните черупки.
Шийки на основните лагери на коляновия вал:
Номинален диаметър - 55.00мм
1 шлайф - 54.75мм
2 шлайф - 54.50мм
3 шлайф - 54.25мм
4 шлайф - 54.00мм
Лагерни черупки за шийките на основните лагери(дебелина на черупката):
Номинален размер - 1.497мм
1 шлайф - 1.622мм
2 шлайф - 1.747мм
3 шлайф - 1.872мм
4 шлайф - 1.997мм
Шийки на мотовилковите лагери на коляновия вал:
Номинален диаметър - 45.00мм
1 шлайф - 44.75мм
2 шлайф - 44.50мм
3 шлайф - 44.25мм
4 шлайф - 44.00мм
Лагерни черупки за шийките на мотовилковите лагери(дебелина на черупката):
Номинален размер - 1.490мм
1 шлайф - 1.615мм
2 шлайф - 1.740мм
3 шлайф - 1.865мм
4 шлайф - 1.990мм
Накратко казано лагерите представляват метални закалени пластини с форма на полумесец и канал и дупка по средата за осигуряване на смазване.
Колегата не е уточнил за какво точно пита, в първия момент като прочетох "лагера" и асоциациите ми бяха за онова малко капсоловано лагерче в края на коляновия вал :-k
Говоря за лагера който е в края на коляновия вал по точно лагера на който се върти коляновия вал.
Коляновия вал се върти спрямо блока на двигателя в 3 лагера,така наречените основни лагери,за които съм ти дал подробна информация.
Коляновия вал се върти спрямо блоковия вал на скоростната кутия в 1 сачмено лагерче,поставено във фланеца на кол.вал към маховика.
Я по-добре кажи какъв е проблема,така може някога и да разберем за какво говориш :roll: :-k
Проблема е , че като запаля двигателя и почва да дрънчи нещо ужасно силно от него и също колата не тръгва няколко човека ми казаха ,че се е потрошил лагера на коляновия вал и коляновия вал се е наранил.Проблема се появи според мене защото дядо ми небеше сменял маслото от доста време и лагера е спекал и се е натрошил.
Приготвяш едни 1000 лева за ризи, бутала, сегменти, клапани, лагери и гарнитури, шлайф на главата, както и за труд за майстора и си ти. И маслото го сменяй редовно ;)
Нов колянов вал - 350лв
РБС нови - 335лв
Мотовилки нови - 200лв
Верига с колелата нови - 35лв
Основни и биелни лагери нови - 50лв
Гарнитури,семеринги нови -50лв
Цилиндрова глава нова - 400лв
До тук :1420лв :oops:
Аз намерих цял двигател за 60 лв обаче е от 105 мойта шкода е 105 Л мислия че няма разлика в двигателите нали.
РБС нови - 335лв
За тази сума,колата може да тръгне доста повече с друг двигател. Иначе казано,грешни пари на вятъра. :mrgreen:
1420лв smile012 Съседа ми продава Лада 1500 след основен ремонт за 1000 лева, сори за :smt034 , ама голяма цифромания в частите на тези Шкодаци, като прибавиш и парите за труд и ти е по- изгодно да си вземеш някой Голф или Опел на старо.
И аз така мисля.
Няма никаква разлика в двигателите м/у 105 и 105Л, 34kW/4800RPM, 75Nm/3000RPM
На колата ти стават от раз всички двигатели на Шкода, произвеждани за моделите от 1966 до 1990 (1000мб -136 рапид) без този от 1203 линейка.
Мотор свален от кола, вземай само от много добър приятел. На свалено за 60кинта .... а пък е и 105 - бавния може би за 50, но ти си знаеш!
Здравейте отново смених двигателя преди няколко дена но неможах да оправя жиците към бубината и делкото.
Може ли някой да ми каже как се свързват.
Ако може и някакви снимки.
Не е много ясна снимката, но ако я увеличиш може и да свърши работа, ако колата беше при мен щях да направя по- читави :?
п.п. Прилича малко на ладов двигател :oops: и е с електронно запалване.
Ако искрата между чукчето и наковалнята е много силна, опитай със смяна на кондензатора. Следваща причина-прегоряло съпротивление на палеца, изпаднал графитен контакт на капачката на делкото. Извади централния кабел от капачката и виж дали директно от бобината има искра към маса. Така ще си сигурен, че бобината е здрава.
