До къде се стига с гол ентусиазъм
Odin
Провери си първо изправността на стартера - втулки, четки, включвател, бендикс. Зъби на венеца.
Или пробвай, както казва Rapid с друг стартер.
Стартера е 3 - 4 коня бре , няма как да не върти тоз мотор ... Жоре , провери както ти каза Ванко дали няма разминаване между фланеца на скоростите и на маховика .
9.5 трябва да е компресията на тоз мотор.
Ще трябва да се премерят зъбите на стартера до колко зацепват в маховика.
Пепи твоя стартер щом го даваш за проба съм навит да тестваме.
9.5 трябва да е компресията на тоз мотор...
Не е ли това степен на сгъстяване? :-k
А компресията ще я видиш колко е, като се измери.
На теория, добрата компресия на един двигател е в границите на резултата (1,2-1,3) x степента на сгъстяване. Естествено това е при заводско състояние на главата, когато степента на сгъстяване е известна.
  • 9 месеци по-късно...
Утре мисля да ходя да видя какво е останало от колата след зимния сезон.
Ще и сложа акумолатора, да долея каквото е изтекло и евентуално пак да повъртя малко.
Ако някой е свободен и има желание да помогне да заповяда. В момента всякаква помощ е добре дошла.
Колата е в света троица.
Намери ми ключ за дълги свещи и ще дойда. От 16 до 18часа днес съм на пазара димитър петков, ако някой е там близо и има ключ, мога да мина да го взема и аз. Вече нямам стартер, ако някой има свален, нека го вземе за всеки случай, аз ще взема пилената 17 ка лула. Кабели за ток, също ще са много полезни, тъй като според мен тоя акумулатор... smile092
Някакво развитие ?
Аз не бях в София тогава. Имам стартер в мазето, кажи ако то трябва. Гледам го дават хубаво време тая седмица. Примерно утре може да направим опит да я съживим.
Ами през седмицата няма как...през уикенда.
Стартера май ще влезе в работа.
Ще пиша ако съм на линия за уикенда!
Сега виждам, че се мъчите някъде около нас - може да мина да ви видя, ако работите събота/неделя, пък и ключ за свещи мога да ви дам...Ако трябва дърпане имам въже хубаво и 2 литра двигател, дето тегли добре... :smt004 :smt004
