грешки VAG-COM на мотор АHF
venll
Предварително се извинявам, но никъде във форума не намерих, обяснено на простосмъртен език, какво означават следните грешки.
Кабела съм си го правил сам, а колата е Шкода Октавия.
18025 P1617 Glow Plug/Heater Indicator (K29) Circ. Open or Short to Ground
18057 P1649 Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module
- за този грешка смятам, че проблема ми е в задния десен датчик на АБС-а
Благодаря на всички за вниманието!
Относно първата грешка:
К29 е сигналната "лампичка" на таблото пред водача, която индикира работата на подгревателните свещи. Тази лампичка при топло време (над 5-7 градуса) светва за момент и изгасва, което означава, че системата е тествана и работи нормано. При студено време свети няколко секунди - колкото е необходимо за извършване на подгрева - и едва тогава следва да се стартира двигателя. Грешки от вида "Circ. Open or Short to Ground" могата да бъдат причинени от снемане на захранването към даден датчик или, както е в случая, към сигналната "лампичка" и след това даване на контакт. При това положение борд-компютъра извършва първоначалния общ тест, регистрира липсата на датчика и го отчита като грешка. Дори след това да се възстанови захранването към датчика, грешката остава записана в паметта на борд-комютъра. В твоя случай следва да изчистиш грешката - ако тя не се появи отново при следващото стартиране на двигателя и сигналната "лампичка" работи нормално (т.е. светва за около една секунди и изгасва) няма защо да се притесняваш. Предполагам ,че твоят случай е подобен. Ако обача грешката остава и/или индикацията не е както е описано, то вече има по-сериозен проблем.
Относно втората грешка:
"Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module" показва недобра или направо липсваща комуникация между основния модул на борд-компютъра и модула за управление на ABS. Но това би трябвало да е придружено с постоянно светене на контролната "лампичка" на ABS на таблото. Причината може да е, както е описано в предния абзац. Ако ли не, следва да се направи диагностика на ABS модула с VAG-COM. Ще ми бъде любопитно дали няма да излязат и други грешки - например датчик на някое от колелата.
Сподели, ако искаш, резултатите от твоята бъдеща работа.
При сканиране с VAG-COM само на АБС на автомобила, показва неработещ датчик на задно дясно колело. Свещите не съм ги мерил, но контролната лампа светва за секунда и изгасва, все пак температурата на вън е доста по-висока от 5-9 градуса. Колата си пали добре, но ако се налага ще проверя и свещите. Вчера като се закачих към ЕКУ-то на колата изтрих грешките, но не съм пробвал дали ще се покажат отново /просто нямам време, защото буксата е на много гадно място, кабела ми е с игли, а лаптопа ми е един много стар и всеки път настройвам биоса за да работи, батерията не му държи изобщо и използвам куплонга на запалката, но си има СОМ порт/.
Днес отново закачих колата към ВАГ-КОМ. Грешките за които писах ги няма. Явно са изтирити и не се появяват отново. Остава само да сменя датчика на АБС на задно дясно колело и ще пиша дали ще ми изгасне лампата за АБС на таблото. Благодаря на всички, отделили от времето си и помогнали за разгадаването на грешките
  • 13 години по-късно...
29,07,23.pdf29,07,23.pdf29,07,23.pdfПривет и моля за помощ - изкара ми същите две грешки.
Изтривам ги и при ново сканиране се появяват пак.
Първата със свещите - вероятно е изгоряла някоя....
Втората - АБСа ми го няма като цяло и вероятно е изключена лампата НО не е премахнат софтуерно
Това ми излиза на DELFI-201729,07,23.pdf
Редактирано от ko_s_ov
