Въпрос за обтягаща ролка
dekata
Става въпрос за обтягащата ролка на пистовият ремък.Когато е студено ремъка свири яко.Това продължава докато подгряват свещите.След това спира.Забелязах,че ролката се мести на ръка- на долу,на горе.
Тук във форума разбрах,че не трябва да е така.Смених ролката,но се оказа,че това местене си го има пак,освен това ремъка постоянно свири макар и слабо.Някой може ли твърдо да ми каже,нормално ли е това,и ако не е ,къде ще е проблема.Другото е как да разбера дали старата ролка е разбита,защото на мен ми се вижда наред :-k Лагера не ронка и си е стегнат,но може и да греша.
Моля да коментират само запознати колеги,а не да се получава-аз познавам един който е приятел на друг,който е сменял такава ролка ;)
Разрових се набързо в нета.Че е скъпа разбрах веднага :D Но четох за разни загуби на центровка,трудно палене т.н.Моята пали винаги от раз и работи като часовник :-k А свиренето е от откакто съм я купил-от 4год.Как да разбера дали наистина е от нея?Бегачка,не поставям под съмнение знанията ти,но нали разбираш,че не мога да се хвърля да сменям нещо доста скъпо без да съм сигурен. :D
няма да ти губи центровка от това че свири
за центровката е друга тема не ми се обяснява сега а и не те касае в случая
бележи си демпфера с един перманентен маркер по цялата широчина на лицето му
запали да посвири малко и виж дали се е разместил маркера спрямо външната и вътрешната част -така ще си сигурен дали е от него-елементарно :idea:
По принцип ,когато приплъзва ремък към шайба ,се чува свистене.Освен това което ти препоръча колегата,вземи колофон и хубаво натъркай ремъка от страната от която се допира до обтягащата ролка и виж дали има резултат.Ако спре свистенето,това значи ,че е слабо притягането или лагера на притягащата ролка има съпротивление във въртенето.
Абе ходил съм не един път.Всеки се чуди и никой до сега не е споменал тази шайба.Може би защото свиренето е за кратко и като я закарам не се чува.Трябва да я оставя в сервиза и сутринта да я чуят,но все не остава време ](*,)
Да.Това е старата,която се оказа,че е здрава.Заради това местене нагоре и надолу си мислех,че е разбита.Но майстора ми каза,че при двигатели с повече ролки на ремъка така трябва да се мести,защото е на люлка.Повече ролки в смисъл на динамо,климатик и т.н.
виж също дали динамото ти е с фрайлайфна ролка и дали тя работи!!!!-ако при работа на празен ход обтяжната мнага подскача
Направих както ми каза-демпферната шайба ще е ](*,) Тва чудо може ли да се ремонтира или само ново.Втора ръка ще е баси и ролетката.Четох,че ги лепяли със силикон някакъв :-k Помагайте момчета smile012
Ето за това става въпрос,нали така
Вижда се червеният маркер как се е разминал :evil:Имам и един друг въпрос.Нормално ли е двата белега на тази ролка на ангренажният ремък така да се радминават
Един приятел сменя такава демпферна шайба на Зафира-300лв.Обикновено колите с климатик ги имат.Аз сненях обтягащата ролка щото ми играеше ремъка, лагера беше разбит ,но тя е бял кахър в сравнение с тебе
Благодаря за съветите :D Ако ми кажете и коя е тази шайба :oops: Вижда ли се на снимката?
Кажи още колко пъти да ти благодаря и ще го направя ;)
това е много отдавна :lol: smile175
за за другата шайба ,която е на помпата----не се притеснявай,ако реално с толкова се разминават белезите изобщо няма да запали...явно са сваляли помпата някога или не си видял нещо
Благодаря пак,и пак,и пак smile126 smile027 smile159
Сериозно,пич това свирене ми късаше нервите 4 зими(защото свиреше само зимата).Благодаря,че ми помогна да открия проблемната шайба :D
да знаеш че тези шайби са по грамаж-да не си купиш първата която ти дадат в магазина.....ще има вибрации
ако примерно ти дадат за 1.8 моно-има опасност да ти се разбие чопа на кол.вал и после може да имаш големи главоболия
Пак да питам нещо...Мой приятел работи в Англия.Споделих му за моя проблем с демпферната шайба.Иска да потърси там,но не знае какво точно да търси.В смисъл на английски как е или нещо по някакъв номер да търси :-k Някой може ли да помогне smile012
