проблемчета със октавия 4х4 1.9 90коня
tanka
значи, нов съм в саита и шкодата ми е нова но има няколко проблема
1 изчезват ми стрелките на километража оборотолера горивото и температурата?
2 има странно свищене като пусна парното и климатика?
3 топла ми пали по трудно от студена?
ако някой може да ми помогне нека пише и ако може и някой сервиз да ми препоръчате!!!
благодаря предварително smile126
1 виж тук viewtopic.php?f=46&t=18608
2 смени си филтъра на вентилацията,може да е и от самия вентилатор
3 виж тук viewtopic.php?f=1&t=15666&p=170007&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5#p170007
колега благодаря за бързия отговор, имам един познат от монтана който се занимава с чип туннинг и му звъннах но той каза че с чип няма да се оправи паленето на шкодите нямало май някаква карта с памет като при ауди и пасат поне аз така го разбрах, ако знаеш някой който може да го оправи с чип и е оправял дай някакво инфо!!!!благодарско
Те картите в паметта си ги има, но по-добре е първо да се обслужи стартерната система на автомобила.
Става въпрос за акумулатор, силови проводници и клеми, стартер.
Маслото също трябва да е подходящо и в добро състояние.
стартера е рециклиран утре ще взема акумулатор и ще се чуе но и този си е нов само дето първоначалния ток му е слаб 480А, дано се оправи с новия иначе незнам!!! кажете при кой майстор да отида за прослувутия чип
