Ниво на масло на пръчката - нормално ли е това?
35mm
Сутринта като долях вода за чистачките, реших да извадя пръчката на маслото. Да де ама вече бях запалил двигателя - почистих я, слагам пак докрай, вадя я - няма никакво масло по нея. Нормално ли е на работещ двигател да не стига масло до маркера на пръчката за масло (последния път беше на 2/3 от долния край на зоната - т.е. перфектно ниво си беше маслото).
И нещо ме притеснява цвета - на бялата кърпичка вместо черно масло, цвета беше тъмно оранжево-червен. Но не толкова черен колкото предишни масла. Наистина такова масло не бях виждал карано - сега е на 6000 км след смяна е ЕТ. Маслото е 5-40 Castrol Magnatec C3 от Еуратек. Знам че чистото масло след каране не мие и е зле, ама това масло зле ли е?
Нормално е маслото да ти е чисто(светло кафяво),черно и тъмно кафяво е при дизелите.
А отностно нивото на щеката,що не изчака 5мин. и да провериш тогава?
Знам си че 2 часа се чака ако е работил двигателя - така от едно време ми бяха казали майстори (и е вдигнал маслото) и затова не чаках. Иначе наистина има логика и след 5 минути да покаже. Утре суринта ще го проверя пак. Цяла нощ сега има време да се стече.
МАСЛОТО СЕ МЕРИ НА ЗАГРЯЛ НАПЪЛНО ДВИГАТЕЛ,КАТО СЕ ИЗЧАКА 5 МИН.!!!!
Бегачка, би ли пояснил с 2-3 думи защо на напълно загрял мотор и малко след като е изгасен/5мин./. Защото аз това не го знаех и винаги съм проверявал маслото при студен двигател, примерно преди да запаля сутрин. Онзи ден гледах маслото и ми беше точно на средата на пръчката м/у мин. и макс. Колата е минала 6400км. от смяна на масло и веднъж съм долял 0.5л. При вземането и от ЕТ след смяната на масло беше точно на макса. Разликата м/у долната част на мин. и горната на макс. е 1л. Значи е хапнала 1л. от смяната. Маслото е TXT 5W40. При следващата смяна в ЕТ се чудя какво да сложа, че разбрах за това кастрол txt не го предлагат вече, а слагат magnatec. За magnateca мисля, че не е добър, а не предлагат edge серията. Ще видя какво имат 5w30 за удължените интервали.
Мисля и в сервизната книжка го пишеше....
Не е логично само на загрял двигател да се мери, нормално е да може да се провери и на студено.
Вероятно 5 мин след спиране на загрелия двигател нивото вече е като на студен и може да се мери.
[-X
дълго е за обяснение-приемете го че е така и край
най близко до реалното при работа е така
докато изстине двигатела прекалено много масло се отича в картера
а пък на сутринта е съвсем високо нивото-нереално
[-X
Добре, ако ми е загряла колата и я изгася и след пет минути проверя маслото и не е на максимум,
да долея ли до там още масло?
И аз имах дилема като троята и я реших. В момента съм с EDGE 5w40 505.01. Много съм доволен от маслото.
