километраж
krasipask
Днес за пореден път ми блокира километража . Знам ,че проблема е коментиран не веднъж и преди време бях преглеждал подобна тема - но не я намерих. Помня ,че имаше мнения за метално зъбно колелце и т.н. Последният път когато го правих беше преди 2000км. и зъбното колелце беше блокирало . Неприятно е да караш без километраж, а и не искам да си смятам на ум километрите до следващата смяна на маслото .
И моя отказа преди няколко дни, работеше си после спря после пак почна и сега не показва вече нищо, от кво може да е жило червяк, самото табло нещо ли??? :(
ако си с пластмасовото колелце,най-вероятно или се е спукало ,или приплъзва на оста .лечението е или купуваш ново с оста около 11-15 лв,или надяваш на старото малко хартишка и лепило и смазваш с масло хубаво целия километраж или пишеш км на листче :mrgreen:
Засега реших проблема - ще видим до кога . Купих комплект червяк и зъбните колелца на цена 8лв. от Ст.гара . Разопаковането стана в къщи и установих, че зъбното колелце което е набито на самия червяк е спукано ...така, че преглеждайте нещата на място . :oops:
п.п. ще ми е от полза ако някой знае как се маха стрелката на скоростомера . :-k
защо ти е да махаш стрелката,самия километраж се смазва или разглобява като се отвият 2-те болтчета отзад ,и така пада задната му страна ,на която със зъбни колелца става задвижването на км.
Питах просто за информация , защото се чудех дали въобще се маха . Иначе ги знам болчетата . Поздрави :smt017
Колега от тия колелца, червяци и др. ли беше проблема???
Да . Поне при мене беше от тях - едно от зъб. колелца беше с претрити зъби . :smt0344
Претрити зъби се получават от блокаж на километража!
Не случайно колелцата са пластмасови. smile049
Червяка има реглаж на хлабината , а километража конструктивно няма как да блокира (поне от това , което съм видял при многократните разглабяния) .
Даа, но заводски нали е регулирана.
На мен ми се е случвало. Зъбите са претрити от червяка, но само в един участък на зъбното колело.
Не знам дали и в този случай е така.
п.п.Обикновено блокира зъбното колело, което е м/у дневния и големия километраж поради износване.
Колеги при мен се оказа жилото беше скъсано точно долу дето се захваща за червяка, свалих и червяка в отлично състояние, утре ще поръчам ново жило и монтирам!!! smile152 smile159
Коментирано е,но все пак да кажа.Никога не нулирайте дневният километраж в движение.Тогава стават белите ;)
Малииййй smile049 , повече няма, ама аз от къде да знам, благодаря за инфото колега!!! :smt017
