Проблем с хидравлика на Фабиа
gen4o_40
Привет приятели,искам да ми помогнете със съвт.
Имам фабиа 1.9 sdi от която съм много доволен но от известно време започна да ми засича волана.Значи работи си нормално и при някой завой или на място като завартя волана и става много тежак.Не присвирва хидравликата и не свети нищо по таблото.Ако някой се досеща от какво може да е нека пише. smile126
Първо, проверка на акумулатора и зараждането от алтернатора, може на помпата да не и стига ток, тогава и фаровете ще примигват при въртене на волана. Провери нивото на течността, ако е намаляло, огледай рейката и маншоните за течове. Ако е ОК я заведи на диагностика, когато започне да се разкапва датчика, отначало нищо не свети или присветва само от време на време за кратко, но грешката ще я има записана в компютъра. Друго май не се сещам ...
Благодаря колега,за бъзия отговор.Веднага ще проверя зареждането защото фаровете примигват.Не казвам че гаснат напълно но се чуства.Още веднъж благодаря! smile159
