проблем с ел. стъкло
mitko66
Днес взимайки си билетче от кауфланд за бариерата не успях да си вдигна стъклото на шоф. врато, стъклото се вдигна на 1/4 и спря, последва сваляне-вдигане и все спираше на същото положение....изгасих колата, и запалих отвово, този път се вдигна до горе, повече не посмях да си играя...съпругата ми каза, че и на нея и е правил този номер, не е искало да се вдига в движение а е трябвало да спре за да се вдигне до край стъклото...някакви идеи къде е проблема?
На мен ми се е случвало подобно нещо, не си спомям дали беше точно като при тебе.
Защипах си ръката на стъклото. Като мотора усети претоварване, веднага го свали до долу. Гадното беше, че валеше порой и се опитах да си изкарам чадъра през прозореца. Та след това стъклото отказваше да се вдигне догоре и спираше на положението на което ме защипа. Има процедура, прочети в ръководството, да се обучи комфорт модула на стъклата, до къде им е горната точка. Пъха се ключа в шоф врата, завърта се и се задържа в положение заключване и стъклата се вдигат догоре. Отпуска се ключа във вертикално положение и пак се завърта в положение за заключване в рамките на 30 сек. Но прочети в ръководството за всеки случай. Аз веднага се усетих, че иска обучение, така че не съм пробвал с палене и гасне дали ще се вдигне догоре.
дано само в това да е проблема, ще опитам номера с ключа ...за съжаление нямам ръководство за колата, купувана е втора ръка, ако някой има сканирано ръководство на бг ще съм ужасно благодарен smile027
http://ws.skoda-auto.com/download/4all/Documentation/en/Olders/Fabia/manual/A04_Fabia_OwnersManual.pdf
Английската версия, от стр. 38 нататък.
Между другото сега като го прочетох, провери дали нещо не пречи на стъклото да се вдига до горе. Да нямаш баклук във врата или по - гуменото уплътнение
