Проблем с охлаждането
Vandy
Здравейте, имам следния проблем. Като за стара (260 000км) кола ми се струваше, че грее нормално по задръствания. Сутрин като запаля и карам след не повече от 5-6мин. стрелката показва около 100 градуса, след това изведнъж рязко пада до около 85 градуса, след това покачва до 90 и когато съм в движение си стои на 90 градуса. започва да грее след 2-3 сфетофара, но ако има голямо разстояние между сфетофарите(например между ндк и гешов) стрелката слиза на 90 градуса. общо взето няма ли задръствания, колата не дига повече от 91-93градуса. Рязкото падане на темп. си го обеснявам с отварянето на големия кръг. не твърдя,че съм прав.
Това беше до вчера. Ходих да ми измият двигателя и оттогава на колата и стана нещо. сутрин загрява по-бързо, когато отваря големия кръг температурата не пада под 90 градуса, а над 90 градуса, на дълга отсечка отново стои над 90 градуса.
имам антифриз точно колкото трябва. след като се прибрах отворих капака - всички маркучи са топли, разширителния съд съскаше (капачката си беше затворена).
Колата е Фелиция, 1.3 карбуратор,96год. термостат и датчик перка са новички, на 2000км
Здрасти!
Възможно е термостата да не отваря напълно, нищо че е нов. Как беше със стария термостат?
Вентилатора на радиатора, включва ли?
със стария рядко ми грееше, но купих колата месец ноември. когато смених термостата охладителната система беше прочистена, така че е малко вероятно да има запушване. нз.
Сложи си стария термостат/ако го пазиш/ или нов. smile049
Не е добре температурата да е около 100те !
Или температурата не е толкова ... преди време един Форман показваше , че грее , но когато го застреляхме с лазерен термометър се оказа , че проблема е в калибровката на стрелката на уреда ... забелязал ли си стрелката дали променя показанията си при включване на големи консуматори ?
