"Проблем" със задни светлини за мъгла на Румстър
СТРАННИК
Онзи ден си сменях габаритните задни светлини- бяха изгорели и се "натъкнах" на нещо. Лявата светлина за мъгла си работи, а дясната не.Отварям да проверя дясната крушка-здрава е, а не работи! Проверявам по-нататък и виждам че въобще не е захранена. В снопа от кабели които отиват в клемата просто има един в по-малко отколкото в левия сноп.И сега се чудя- "фабрично" ли свети само лявата страна примерно за да не натоварва другите водачи и ако е така защо тогава "икономичните" германци са сложили "излишна" дясна лампа още при асемблирането ](*,) .Ако пък при мен нещо липсва захранващ кабел защо ли не дава индикация за изгоряла крушка на таблото, както един път даде при изгоряла лява крушка? И въобще колко лампи за мъгла имате отзад и колко от тях светят? Лява и дясна или само лява?
Светлината за мъгла е 1 и при мен. А не съм отварял още стоповете и не знам дали има крушка и отдясно. smile049
И при мен е само една светлина за мъгла от ляво, въпреки че като се загледах в другата ми се струва, че и там има крушка, но не свети. А защо и на мен ми е интересно да разбера. :-k
Не съм проверявал, но май от едната страна е фара за мъгла, а от другата светлината за заден ход.
При Фабия е съвсем друго, Румстъра има 2 светлини за заден ход smile049.
Направо не мога да си преставя подобно "разхищение".Толкова много коли и всяка с една излишна лампа, а и не само това ами и време да се сложи, оскъпената направия на фара...Като ги знам как изчисляват всичко до цент и секунда. По-добре да бяха сложили безплатно преградки за нишите в багажника над задните калници. А дали ако си поискам ЕТ ще ми пуснат ток до лампата? Ако може гаранционно... \:D/
Задните светлини са стандартни за автомобилите с лява и дясна дирекция, така че е нормално да си имат всички секции.
Инсталацията на автомобила в случая е за ляв волан, съответно липсва проводник от дясната страна.
Светлината за мъгла отзад трябва да свети само от страната на осовата линия, пускането и на двете е незаконно.
Целта е при приближаване и изпреварване отзад при мъгла, да може да се прецени кой е действителният габарит на автомобила.
Това с крушката е малко по-странно, но може пък и да служи и за резерва smile049 .
Едва ли има собственик на Ф1, който да не си е задавал този въпрос. И там отдясно има крушка, няма проводник. Апропо това май VW си го влачи още от Голф2.
