Централното заключване не реагира на ключа
owner
Здравейте колеги!
Отварям тази нова тема с молба за помощ, ако някой е запознат с подобен проблем. Търсих, но има само подобна тема, която не е по моя проблем.
И така съвсем накратко: Преди две седмици колата отказа да се отключи с дистанционнто, което си е в оригиналния ключ. Реших си проблема като взех резервния и реших, че батерията на този е свършила. Така и не поставих нова до днес ](*,) (може би щях да открия този проблем по-рано). Наложи се да сменя и на втория. До тук добре, обаче в момента и двата ключа нито отключват, нито заключват колата. Усъмних се в качеството на новите батерии, но са сменени при различни ключари така, че едва ли това проблема :-k .
Отвътре (от блока за управление на шофьорската врата) централното работи. Колата пали, но вече не свети червеното диодче до лостчето на шофьорската врата, когато е заключена.
Ако някой може да помогне, предварително благодаря!
Благодаря за отзивчивостта! smile126
Ама не разбирам какво ги кара да забравят кодовете и то в такъв кратък период :-k
натискане копчето на ключа извън обсега му или слаба батерия
Добрееее...
А кое от двете да избера ще видим утре сутринта. В Аутодата 3.18 и OwnersManuel пише съвсем различни неща. smile021
Ами не издържах до сутринта. Ама и по двата начина не става. Май ще се ходи до ЕТ, колкото и да ми е неприятно това място!
Ключар след едночасова борба се срави с единия ключ :smt0344 \:D/ . Другия не ще да се разбере с колата... :smt0344
Явно борбата ще продължава!
прабвай с това обяснение от vw club е не знам дали и шкодите са така :oops:
Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти.
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Ако имаш 2ри такъв ключ-веднага повтори с него процедурата за да го програмираш и него.
Максимум 2 ключа могат да се програмират!
