проблем с бензиновата помпа на 1.4 16v
tatjnov
нямам представа какъв трябвада е това на помпата ама всяка година да сменям помпа не добре, или помпите не ги бива или има някакъв друг проблем
не е втова проблема... не си запознат с работата на газовия инж.... колата пали на бензин задал. на всяко полене след 15сек. и като минеш нат 1800об. минава на газ. всяка седмица слагам по 5л бензин няма как да застои.
аз ли не съм запознат с работата на газ.инж. smile091 smile091
щом казваш
подкарай колата само на бензин и няма да имаш проблеми-бензина ти застоява колега-ВИНАГИ ЩЕ СМЕНЯШ ПОМПА ПЕРИОДИЧНО
роздрави
:D Викаш решаваш проблема като палиш на бензин а? По скоро ти не си запознат много с нещата колега. Както каза бегачката, не е достатъчно само да палиш на бензин трябва и да караш повечко. Иначе сменяш помпи. И като сменяш слагай хубави не китайски по 70лв, и ще издържат повече от 1 година.
Пък после, газта била евтина......дали?
аз проблема си го реших с авт. изкл. на помпата след като минеш на газ.
Само така си мислиш ти... :D Знаеш ли колега кое съсипва помпата? Не това че работи постоянно, то е така и като караш на бензин. Съсипва я бензина в резервоара който се застоява и след месец-два-три-четири е всичко друго но не и бензин. Става един "клей" и помпата го отнася най вече. А пък ти си я изключвай ако искаш. За по сигурно вечер я вади от резервояара направо.... smile056 Те и затова такситата доста често сменят помпи и дюзи. Да речем всяка година, според зависи от шофьора и колата.
:smt017 именно
бензина разлага и детайли в помпата
