Умен климатроник или проблем?
evin
Вчера ми стана топло и за първи път пуснах климатика на охлаждане след зимата и резултатът беше много слаб почти нулев дори на LO. Навън температурата беше 18-20 градуса, вътре в купето беше доста жежко, сигурно 25 градуса.
Имате ли идея дали климатроникът се пра'и на умен, защото навън е хладно или имам нужда от пълнене на фреон? 10х!
Филтърът го смених есента, би трябвало да е идеален
Климатрониците ви духат ли студено/ледено днес?
Като пуснеш климатроника в напечената кола и ако той заработва трябва да започнеш на чуваш припукване на пластмасите на жалюзите и клапите . По това се познава рязката смяна на температурата - значи охлажда . :)
п.п. виж да не си забравил да изключиш ECON !
ECONT изключен, пробвах на външен и вътрешен въздух - не ще да лади :D
Дано стане още по-топло тия дни да го пробвам пак.
Ще се ходи на една диагностика до ЕТ май...
днес и аз го пуснах и при мен мн слабо беше в началото после се усетих да махна economy и са поопрай + малко поиче обороти smile001 лятотоооо идваааа smile035 smile035
колеги не искам да ви плаша, но баща ми има 2 служебни Оки2 2.0FSI и на двете трябваше да смени компресорите на около 100000км. В един сервиз в София, който се занимаа смо с климатици му казали, че компресора се прецаквал на около 100000 км. Нарочно било направено така, дали при всички двигатели на скода е така не мога да кажа.
Най-вероятно проблем колега....климатроника работи от+5градуса, компресора включва ли,ако не включва -не достатъчно количество на фреон/пресостат/а ако включва но не охлажда достатъчно е малко фреона.най добре е да то погледне специалист!!!! УСПЕХ!!!!
Не знам при тази октавия дали е така, но при доста от моделите на VAG има една кутийка с бушони върху акумулатора и някой път от там е проблема. Ако имаш такава кутийка извади бушоните и пак ги сложи, виж дали нямат загоряло по тях, ако има го изчисти и виж дали ще има промяна.
В ebay са по 300 евро чисто нови. Не знам кой ще даде 1850 лв на ЕТ. То бива надценка, ама другарите са се оляли...
за съжаление в последно време ЕТ направо се заливат с цени за резервни части
