проблем в мотора
bengy76
Здравей те фенове на фабиа.Преди 3 дена се разочаровах от моята Шкода 1.4 TDI 80 коня.
Случи се нещо много неприятно.Скъса се веригата на маслената помпа и това предизвика сцепване на корпуса който е зад запчатното колело на ангренажнит ремак.Абе с две думи голяма беля стана.
Колата съм я купил чисто нова и сега е на 90хил.км. Какво може да е предизвикало това?
Корпуса се продава отделно, но едва ли ще минеш само с него.Зъбното колело на кол. вал което върти веригата също се поврежда.То не се продава отделно ,върви комплект с кол.вал. Като скъса веригата колелото става не елипса и превърта.Може да се избие от вала и евентуално да ти го направят някъде.Ангренажа скъсан ли е от веригата? Колата ако е гаранционна какво се притесняваш?
За да се скъса верига по мотора,явно бая зор ще е видяла.Това все пак не е ремък,но знае ли човек :- Ей,не ги правят като едно време здрави като веригите на 105/120 - разтегляне има,късане няма - даже някой си бил сменил вергата на 120 000км,ама случайно,защото стъргала по дъното на капака и го пробила,та взело да капе масло :!: Иначе човека не знаел че съществува такава верига в мотора smile091 .Сериозно smile091
Ремъка за щастие не е скъсан.С просто око не се вижда нито едно зъбно колело да е повредено.Надявам се да няма поне нищо повредено горе в двигателя.Благодаря ви предварително.
Лошото че не е в гаранция.
Зъбното колело 100% е повредено. Виж го хубаво, станало е елипсовидно. Ще ти трябва ново( да ти изработят).Обтегача и корпуса се продават.Маслената помпа най-вероятно е здрава.Разглоби и огледай всичко.
А, те за тоз проблем говорех в една друга тема който съществува при 1.4 TDI моторите :roll:
Колелото в коляновия вал няма как да не е превъртяло, но нещата ще се оправят но нека хубаво да огледа майстора дето ще я прави smile049
Прав беше приятелю.Зъбното колело беше превъртяло и елипсовидно.Сега незнам дали ще трябва да сменя вала или ще се опита ме да го пооравим и пригодим друго зъбно колело.Ако стане ще трябва когато сменям анг.ремък да сменям и веригата.Какво нещо, ремъка издържа повече от веригата." Къде ли са я правили тази верига"?
Проблема е във веригата,тя не издържа. Зъбното колело едва ли ще го възстановиш, по-добре да ти направят друго. Ще ти трябва нов корпус ( около 200 лв май беше не съм сигурен) , нов обтегач и веригата.Щом ангренажа е здрав..Маслената помпа трябва да е оцеляла. Избий колелото и опитай някъде да ти направят ново.
Зъбното колело вече го избих и ще ми направят ново.Сега ще трябва да се поочисти малко коляновият вал за да може да пасне добре новото зъбно колело.Та значи вече когато сменям ангренажен ремък,ще трябва да сменям и веригата.
Благодаря ви за всичко.Надявам се от тък нататък да си пишим все за хубави неща. smile126
И аз съм с такъв мотор :(
Колата е на 2500 километра - има ли смиисъл на всеки 15 хиляди или колкото там беше ТО-то да ги карам да сменят и тая верига?
