Октавия 1 Проблем с ?!
Multiscan
Така колеги случи ми се следно с колата преди 1-2 часа.
Паля,карах нямаше никакви проблеми всичко си беше нормално...
До момента, в който колата реши да прекъсва(или по-точно да предърпва),спрях загасих и отново запалих...отново нищо.Карах 15-20 мин никакви такива признаци,паркирах и преди малко като се качих пак го направи.Докато беше студена нямаше никакви проблеми,загря и почна леко да тресе...като тръгнах вече беше ужас и при ниски, и при високи обороти колата тресе.Минах 2-3 км и светна лампата за ASR-ра :-k,след като светна спрях загасих и изчаках,запалих и няколко минути след това пак светна лампата.
Ясно,че ще се кара някъде да се види,но от какво може да е ? Мотора е 1.9TDI-PD до сега съм нямал проблеми.Маслото е сменено(следя му нивото),нафта има(може ли да е от кофти нафта това? преди два дена заредих от Петрол до преди това само на ОМВ зареждам) или от задръстен филтър,може ли да е от турбото(от това много не разбирам,незнам какви са признаците ако турбото заминава,но не пуши или нещо подобно).
Поне 2 дена няма да имам възможност да я закарам някъде за преглед.Утре на светло ще погледна,но незнам какво да търся като проблем.
Благодаря предварително.
Преди малко запалих карах и нямаше никаки проблеми,огледох за течове и друго,но нямаше нищо.
След малко ще ги погледна и кабелите.Взех и горивен филтър,ще го сменя оказа се,че при последната смяна на маслото той не е сменен...
Решен ти е проблема.Горивен филтър.И по-честичко го сменяй ,че гадна нафта продават всички.
Ами силно се надявам да е от това.
Майстора последния път е забравил.Сега отивам да го сменя по-късно ще пиша дали има резултат.
буксите в главата провери към помпите
:smt017 Мисля,че Сами е прав!При мен имаше същия проблем на Пасата,миналата седмица.
На Ваг-кома показа проблем с първа дюза,ту работи ,ту не!В сервиза,дето си карам колите,момчетата казаха ,че са ги позачистили и притегнали и сега няма проблеми!
Иначе на дисплея на колата излизаше CHECK ENGINE и EMISSION WORKSHOP!
Смених филтъра и нафтата за сега няма проблем,довечера ще покарам повече и ще видя как е.Но утре си я карам на Вагком да я прегледат.
Проблема беше намерен и решен.
Закачихме я на Ваг и показа грешка на дюза 1,проблема беше в буксата.
А пък аз само да допълня за ASR-a (според мен) при претрисането е загубила обороти (ток) и контролният модул може да е отчел грешка (sporadic fault). Все едно на по-старите модели коли да ти присветне акумулатора при много ниски обороти. :smt030
Ами,така предположихме и в сервиза(SportTech Race Servicе,препоръчвам го).
Интересното беше,че колата проявяваше проблема при ляв завой :? и малко след като почнеше да тресе колата ASR-a святкаше.И когато я закачихме след като светна даде грешката в дюза 1,проблеме беше в буксата имаш хлабава връзка.
Сега всичко е наред с колата(да чукна на дърво).
Здравей , искам да попитам този сервиз с какво се занимава точбо ДВГ или работят и ходова чест и т.н. ?
Проблема отново се появи :?
Сега вече го прави редовно,малко след като запя колата почва да прекъсва и святка ASR-a.Прегледахме букса и нищо,проследихме кабелите...гледахме,но пак нищо.Колата се държи отново по същият начин.
Остава вариянта под капака да е проблема. :(
Имам няколко въпроса:
1. Има ли вариянт дюзата да е запушена ?
2. Може ли да е проблем буксата на самата дюза ? оголен кабел вътре в главата или нещо подобно ?
3. И остава дюзата да е дала фира...до колкото разбрах,ако е така колата трябва да пуши,а тя не го прави.
4. Или е някъде другаде проблема.
Както Сами каза,провери в самата глава,при мен там беше проблема,беше разхлабена буксата на 1-ва дюза!
Да,това и ще правя.
Като има развитие отново ще пиша.
