Смяна на подгревни свещи
radoslv
Колеги обръшам се към по запознатите от вас, тъи като при диагностика в сервиза на Бош дава грешка свеща за подгрева на 3ти цилиндър. При проверка с съшата система се оказва че времето за загряване е било по голямо или по малко не разбрах точно но смятам да я сменям. Какво ще ме посъветвате има ли смисъл да сменя само нея или е по правилно всички и сменя ли се гарнитурата на капака на клапаните защото доколкото видях в ръководството свещите са под капака от другата страна на шината с кабелите за помпа дюзите?
Като купих колата и застудя се оказа, че имам 2 изгорели свещи. Смених само тях. Ако старите си работят, инвестицията няма голям смисъл. Здравите свещи трябва да дават съпротивление между 0.8 и 1.2 ома.
