Съвет за Шкода Октавия ІІ
xpu100
Здравейте, днес се регистрирах в този форум след като карах една Шкода Октавия ІІ , 140 к.с., 6 скорости. Искам да ви попитам добра цена ли е 15500лв за този автомобил от първи собственик, обслужвана редовно и на 132 000 реални километри, 09.2005г. с парктроник, бордо металик, с каско и ГО. Мисля, че се води Елеганс. Има си алуминиеви джанти и доста хубави зимни гуми.
Ако може да ми дадете и съвет за здравината на този автомобил? Как е ходовата част? Спрямо Passat B5.5 ( който съм чувал, че е с слаба ходова част ) Октавия ІІ как е? Има ли слаби места.
Благодаря, Христо.
Окачването е независимо на четирите колела, същото като на Golf 5. Много здраво и доста товароподемно (до 660 кг).
Цената е добра щом колата е с ясна история и е на 4,5 години.
Ако позволите и аз да се включа с някой въпрос, защото и аз мисля да купувам подобна.
Какво ще кажете за турбото? Слабо място ли е на дизеловите октавии? Кога се скапва обикновено (чисто статистически на колко км.) и колко струва ремонт на подобно нещо?
без да разбирам много ще ти кажа,че ако се кара с хубаво масло и се сменя навреме/за мен на 7к км/-турбото ще изкара много-е от време на време зацапва геометрията,но това се оправя.
Турбото зависи най-вече от маслото, както е казал колегата.
Един наш човек има Grand Scenic 1,9 DCI 130 hp на 485000 км. Смаях се когато ми каза, че още е с оригинална турбина и съеднител. Каза ми, че сменял маслото на около 8-9000 км. Но от друга страна не се знае кое е по-изгодно, може да се окаже, че цената на турбината е равна на цената за допълнителните смени на маслото.
Цитирам потребител от VW форума:
Имам преки впечатления от автомобила и мога да кажа че се държи перфектно.Колата бе купена нова и се кара като служебна на около 150 000 км е в момента.Само нафта и много газ,ама като ти казвам много.Вече са подменени няколко пъти дискове+накладки.Беше изгаснала по едно време така и не разбах от какво беше,но беше нещо дребно.Окачването е бетон,но сравнено с пасата ми не е толкова комфортно.Супер икономична.Тук идва голямата разлика двигателя е 1.9ТДИ 105к.с.,а ти питаш за 2.0ТДИ 140к.с. чиято слава не е много добра-така съм чувал и затова не мога да го коментирам.Цената е много добра според мен,все пак всичко зависи от конкретния екземпляр.
Успех!
Истина ли е това дето той го е чувал за 2.0 TDI или е просто някакъв мит. Аз съм се ориентирал към този двигател, защото искам все пак колата да има по-голям запас от мощност.
Съвсем наскоро - Монтана - Варна до Шумен 4,5 седен разход след Шумен (по магистралата) 4,7 среден раздход.
2,0 ТДИ DSG 140 коня, - колко да харчи? Ако това не е супер разход, хвани удари мА!
Поздрави!
Поздрави!
:smt017 Няма друга такава комбинация между мощност и икономичност :!:
Средният ми зимен разход (от 15.12.09) е 5,0 по комп и 5,15 по колонка, при средна скорост 38 км/ч. До Приморско и обратно ми дава 5 - 5,5 при средна скорост около 105 +- 3км/ч.
Офертата ми се вижда читава, разбира се ако всичко по колата е наред.
Октавийката ми е новозакупена от ЕТ есента на 2006-та - до сега, 60000 км и, да не ме чуе рогатия, никакви ядове :!:
Водна помпа се сменя на колко?
Водна помпа се сменя: а) когато имаш пари и искаш да спиш спокойно, б) когато се разбие и покаже леки следи от течове, в) когато дойде време за смяна на антифриза (G12+ мисля че се подменя на 5 години) - това съвпада обикновено със 150-200 000 км при нормално каран автомобил.
Обикновено се сменя на втора смяна на ангренаж т.е. на около 180-240 000 км заедно с антифриза.
Нямат ли поне някакво слабо място тези Шкоди? (2.0 ТДИ)? :D
Маховик на скоростната кутия. При DSG на Parking не трябва да имаш никакви сериозни вибрации или чукане. Проблемът се оправя срещу 2000 лева приблизително smile021
Интересно. На мен в Германия на 1.9TDI ми смениха водната помпа при смяна на ангренажен ремък и при въпрос от моя страна "Защо аджеба?" ми бе обяснено, че се води консуматив и се сменя най-късно с ремъка. Чувал съм и от тукашни майстори същата теория за всички 1.9TDI.
2.0TDI определено не се слави със здравината на 1.9TDI помпа-дюза, но това далеч не го прави рисков.
това пък как го реши smile175
Ами има един всеобщо известен проблем на 2.0TDI и по-конкретно с маслената помпа, която под 2000 оборота е нагласена да не функционира, и който до към края на '07 не е изчистен и реално може да създаде сериозни главоболия и финансови инвестиции.
Как реши, че са глупости? По броя на мненията ми във форума?
Казвам ти какво съм чел от български форуми (VW/AUDI където съм от 2002ра насам), какво съм чул от майстора Жоро (суходолски) и неговия специализиран сервиз за Ауди/VW, който от 2005та година ремонтира колите ми от дребни до прилично сложни неща. Лично аз и на трите източника имам достатъчно количество доверие за да приемам нещата от там за достоверни и да ги разпространявам при нужда. Особено думите на Жоро. Това е което знам. Не задължавам абсолютно никой с моето мнение, но не твърдя публично как еди-какво-си-било-пълна-глупост. Имам приятел със служебна Шкода Октавия II 2.0TDI на повече от 250'000км, на която единствено и само е сипвано масло и нафта, задължително ще има изключения и от двете крайности!
моите уважения към теб колега,нищо лично smile027
но пак твърдя че това е мега тъпотия
А как се маже двигателят под 2000 оборота? Или кара на сухо smile092
Сега сериозно - всеки двигател има по-ниско налягане на маслото под 1500 оборота и затова не се препоръчва работата на празен ход, особено на студен двигател.
поредния бисер
на студен двигател,налягането е ВИСОКО
Да не би маслената помпа да е електрическа?
Доколкото гледах схема на двигателя си е механична
С цялото ми уважение, ама и аз по-голяма глупост не бях виждал(чел) никъде...
Наистина това звучи фантастично. Ако налягането падне под определено ниво лампата ще грейне като Слънце.
Oil pressure when engine idling: at least 0.08 MPa (0.8 bar).
Oil pressure at 2000 rpm: min. 0.2 MPa (2.0 bar).
Само да внеса (ако може) малко яснота и да се опитам да поохладя страстите. Който твърди, че маслена помпа не работи при дадени обороти да си направи простата сметка: (дори и ако говорим за 800 min-1) За Бога, ХОРА. Та дори за една минута това са осемстотин пъти нагоре-надолу здраво триене (компресия така лесно не се постига) на горещ метал в метал. Я си представете какво ще се случи ако там няма масло???
