Проблемче с въпрос :) О1
mRt
Здравейте колеги , благодаря за приветствията :)
Има нещо което ме тормози от известно време. Има някакъв шум в колата когато съм на около 1800-2100 оборота. Нещо като бумтене, ако задържа на 2000 си стои а след това изчезва...прави го на всички предавки но най се усеща на 1,2,3 . Може ли някой да даде съвет или мнение колко да се притеснявам :) Имам съмнения че може да е от изпускателната с-ма някъде но.. smile027
Що да не кажа !!! :D
Щом казваш бумтене и то при известно задържане и че ти приличало на нещо в изпускателната система се сещам за нещо като вибро-резонанс . Например при PD моторите е на 1200-1300 об/мин.Твоя май не е от тези.
Как да разбереш: :) почваш да вдигаш бавно оборотите и допираш пръст до волана ( да речем) . При чуване на бученето усещаш как волана почва да вибрира и в някои обороти вибрацията става най-силна . Ако е така това е съпроводено и с някоя вибрация на тенекия или табло ( жабка) или още нещо !!! Ако не се увеличава вибрацията може да е ауспуФа или други подобни неважни аудио атракции .
Човече, отскоро ли имаш колата и чуваш това или вече си я опознал и обикнал !?! На мен ми прилича на първия вариант . :) Ако си я купил скоро - тепърва ще чуваш и опознаваш звуци ... smile049
Колеги , благодаря за мненията (стимул да пиша и за друго :) ). Колата я имам от около 6 месеца и мисля че я опознавам , но бавно (аматьорско) :) а за бумтенето...след 2000 об изчезва...(не се увеличава). Притеснението ми идваше от това че колата е на 199 000 км (карана малко като такси) , но е обслужвана в ЕТ (Варна). Няма да питам за мнения за модела , тъй като има доста такива вече (предимно добри).
