Ръководство за потребителя за Octavia на български език
Minkov
Здравейте колеги, наскоро си купих Шкода Октавия (99г.).
Колата си върви, но има някои дребни проблеми. Може би щях да се справя и сам с тях, ако имах ръководство за потребителя, но преведено на български, защото това което получих с колата е на италиански и го гледам, както дете - книжка с картинки. Въпросът ми е: от къде мога да си изтегля такова раъководство на български, вкраен случай на руски или английски?
Като за начало единият проблем е, че като дам на контакт, за около минута ми излиза съобщение "service:INSP".
Вторият проблем е, че тази вечер като дадох на контакт, за около минута ми светна лампата за превишаване на температурата за охл. течност и то при положение, че тя бе с отрицателна температура (тук си мисля, че може би трябва да й проверя нивото).
Инспекцията се чисти това ти е грешка на маслото и се чистеше сас копчето за нулирането спирачката и на контакт даваш нешто такова трябва да питаш точно някои маслар и ще ти я изчисти успех :D
[-X
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=11184 и търсачката помага
:smt017
:smt017 Не се шашкай, това е. Долей малко.
Благодаря за светквичните отговори.
Явно като долея антифриз, лампата няма да светка повече, но какво означава "INSP"? Това конкретен проблем ли е? Защото ако е нещо свързано с маслото, трябва да се появи надпис "OIL".
За чистене на съобщенията прочетох, но все пак те се появяват за да ни обърнат внимание за проблем, който трябва първо да отстраним и тогава да изчистим надписа.
Аз имам, даже преснимано от книжката, ще ти го дам, само измисли как да си го вземеш. :)
Ей го Габрово къде е. Пък вече си имам и повод за пътуване извън София :) .
Заповядай. 208 км са. Подаръка от мен. :D
Това(English) дали няма да свърши работа :roll: .
Едва ли има особени разлики спрямо произведените 1999 година.
Благодаря и на двама ви, но така ме раздвоявате! От тук нататък какво ще ми препоръчате - да изтичам до Габрово или да науча английския? smile012 :D
може да не е занулена при предишното и обслужване . за маслото да светва OIL .
ако не ти се прави каквото и да е обслужване на колата ти сега просто само ги занули. Ако има нещо като проблем траа пак да светне
Май наистина е най-добре да го зануля и да чакам да светне отново. Макар, че нещо ме човърка отвътре да взема да сменя маслото още сега, нищо, че предишния собственик ми е оставил още 4-5 хил. km пробег.
viewtopic.php?f=16&t=9358
Тук при малко четене и желание от твоя страна - ще намериш това от което се нуждаеш! Някои колеги са се постарали да намерят книжка на български език, да я сканират и да я направят на "Octavia - Rykovodstvo za eksploatacija - BG.pdf с размер 10.2 MB в раздела за Октавия! От търсещите информация се изисква сааааамо малко желание за търсене smile027
..... От търсещите информация се изисква сааааамо малко желание за търсене smile027[/color]
Да отбележа само, че имах желание...., търсих ..., намерих книжката за Октавия, но не достигнах желаната година на производство :) .
Но не отричм, че може и да не съм се постарал достатъчно.
Ееееееееее skodafen, ти си върхът! Благодаря ти много!!! smile159
Изпратеното от колегата chavdarlk smile027 доста ми помогна до тук, но с моя английски, докато засричам, и то станало време да си лягаме :D.
То е ясно, че на Български се чете по-лесно, но за важните неща поглеждай и в оригинала на английски, че превода е много некачествен.
smile159
  • 4 години по-късно...
Гледам темата и се опитвам да сваля ръководството ама не разботят линковете.
Може ли някой да качи ръководство за октавия мк2
Не ми показва средния разход вярно, а другото е че имам един бутон от ляво на колонката между вратите някой да знае за какво е?
Здравейте колеги,
темата е стара и повечето линкове не работят. Ще помоля някой да пусне отново ръководството за Октавия 1 (може и на английски).
Благодаря.
