Как ще подготвите Октавия 1 за пътуване от 3000 км
degoor
Здравейте!
Все още нямам автомобил, но 99% съм решил първата ми кола да е Октавия 1.
Иска ми да да осъществя едно пътуване из Гърция до почти най-южната точка на п-в Пелопонес, става дума за гр. Спарта. Аз съм от Русе и разстоянието до там и обратно е грубо около 3000 км. Пътуването трябва да се осъществи в рамките на една седмица.
Ако вие сте на мое място и примерно имате Октавия 1, 1997-9, на около 150х-175х км, как бихте подготвили тази кола, за да избегнете най-сериозните проблеми, които могат да възникнат при такова натоварване на кола от този тип?
(Предварително се извинявам, че въпросът е прекалено абстрактен: зная, че зависи как е поддържана колата във времето преди да се осъществи пътуването, че зависи от вида на двигателя и модификацията, от навиците на каране на предишните собственици и пр. Приемете, че колата има типичните проблеми за Октавия 1 на тези километри/години, поддържана е що-годе сносно, но не и от човек, за който тя е любовта на живота му.)
Ще се радвам да ми напишете както неща, "които всеки трябва да знае", така и подробности, които на пръв поглед маловажни, могат да "преобърнат колата" при автомобил на тези години и при пътуване от такъв вид.
Благодаря предварително!
След малко VALDO като се пребере от работа ще пише сигурно . Той знае как се ходи с шкода в Гърция и как се подготвя за това натоварване ! :)
Мен пък гърците не ме кефят нещо и нещЪ да ходя там .
И аз съм го замислил същия преход, но изходната точка е София. За термостата не бих се сетил, но може би наистина не е излишно да се смени, защото не се знае кога ще сдаде багажа, а не е кой знае колко скъп... :)
Имай предвид следното - 3000 км преход на дълго поднася много по-малко натоварване на колата, от колкото същия пробег в града. Моята кола примерно е на почти 95000 км, върти около 3000 км в годината и не ми се налага да бутам нищо. Важното е консумативите да са смени и газ. Така бих процедирал.
До колкото термостата не е фатално и да спре да затваря. Обратното е по-лошо, но може да го извадиш и да продължиш напред. ;)
Щом не познаваш колата и ще бъде нова за теб прегледай я обстойно!
И малко късмет (пожелаваме го) няма да е излишен
1.Купуваш колата!
2.Приготвяш багажа!
3.Помпиш гумите,барабар с резевната!
4.Проверяваш маслото,антифриза и спирачната течност!
5.Приготвяш си резервни предпазители и некви ключове,чук и WD40!
6.Ако нямаш зелена карта си вадиш!
7.Сипваш бензин(дизел),като количеството зависи от няколко неща.Вечерта много трудно се намират работещи бензиностанции,както и в неделя.Носиш си евро за да плащане в брой.
В общи линии горе-долу това е!
smile091
Горе долу със същата кола и със същите километри на преход имам опит (до Украйна през Румъния и Молдова - 3600км отиване и връщане + градско там - общо 4000км на пътуване).
-Към списъка на Валдо ( 8-ма точка все ми иска и аз да я правя ама на, все сам си пътувам - скукаааа), бих добавил едно много точно повторно балансиране на гумите без да се демонтират от джантите (това без демонтиране е много важно за точен баланс) след поне 800-1000км минати след първия баланс.
-Проверка и реглаж на преден мост.
Иначе и аз твърдо те съветвам за масло и филтри да си смениш. По кеф е това разстояние да го минеш с ново масло и филтри с голяма скорост. Ако маслото ти е на под 5000км преди пътуването, може и да не го сменяш.
Тези две точки с баланса и реглажа са важни поради многото километри които ще измине колата и ти ще си в колата с часове. Първо заради многото километри, точния баланс ще ти осигури комфорт на тебе. Не искам да съм в кола която 3000км ще има някакви вибрации на които ще съм подложен часове наред.
Второ - за тия километри реглажа е важен. Не само ще имаш по-добра инерция на колата (и заради многото растояние от по-лесното въртене на гумите и по-нисък разход на гориво) но и ще избегнеш неправилно износване на гумите и имаш по-голяма сигурност при високи скорости.
При мен случая заради ужасните пътища и липсва на такива на места в Молдова налага и по няколко пъти проверка преди пътуването на всички болтове по мостовете и окачването на колата и тампоните на цялото окачване и дали нещо по дъното на колата не стърчи (жилото на ръчната например) понеже може да задере в неравна настилка това което стърчи. Ти в Гърция няма да имаш тия проблеми.
-Вземи си и резервни крушки за фаровете.
В багажника имам само пакет резервни бушони и списък със сервизите на Шкода в държавата в която ще пътувам и телефоните им.
П.С. Ето един съвет за баланс (от гледна точка на сигурност и комфорт по магистрала с високи скорости) - след като се монтира гумата и се намажат с монтажна паста гумата и джантата и се балансира - гумата уляга по джантата първите около 1000км. А на пастата и трябва около 2 часа да изсъхне. Всъщност гумата се пързаля по металната джанта заради пастата. Рязко спиране или много газ при ускорение веднага след монтаж на гума върху джантата само още повече ще я размести спрямо джантата и тежестите на баланса се изместват спрямо гумата. Правили сме си опит с тебешир на гума. Само за няколко обиколко около сервиза прясно монтирана гума се измества спрямо джантата!!!
Затова като си направиш баланс, карай около 1000км, и пак отиди на баланс но без да отделят гумите от джантите. Тогава вече тежестите при втория баланс ще са си верни за гумата.
Ако имаш време и пари, помоли гумаджията да ти намери най-тежката част на гумата (на повечето марки има една цветна точка като указател къде е това място) и най-леката на джантата и да ти ги намести така. Тогава ще сложиш много по-малко тежести. Това изисква много време и многократно спадане изцяло и помпане всеки път (до малко под 4 атмосфери за да се изпъне гумата и после спадане до колкото си е за твойта кола) и въртене на гумата спрямо джантата през 90 градуса а и по-малко. След такъв баланс по-добре пий кафе 2 часа за да изсъхне пастата. Иначе всичко е било напразно.
Здравейте!
Иска ми да да осъществя едно пътуване из Гърция до почти най-южната точка на п-в Пелопонес, става дума за гр. Спарта. Аз съм от Русе и разстоянието до там и обратно е грубо около 3000 км. Пътуването трябва да се осъществи в рамките на една седмица....
колега, на твое място не бих тръгнал веднага на път с автомобил, който не познавам. бих те посъветвал след като го купиш и обслужиш, да го покараш поне месец и тогава да го пробваш на дълъг път. е, ако имаш достатъчно стотинки за из път, това вече е друга бира и съветът ми автоматично отпада.
Не знам за какво натоварване говориш за тези 3000 км. дето ще се минават. Ако е поддържана нормално - не би трябвало да е никакъв проблем да се минат тези километри. Карай с ограничението по магистралите и не използвай радар детектор. Заобиколи Атина! Освен напомпана резервна гума, само гориво ще ти трябва. Аз миналата година ходих по твоята дестинация - съвсем спокойно беше. Страхотни островчета има също по тези места. Времето е хубаво сега - най-много дъжд да вали тук-там.
Успех с пътуването!
