Фелата пуши
hanoi
от скоро ми прави впечатление че фелицията(1,3мпи мотор), доста пуши, когато се подава газ.Знам ,че тея колици си похарчват масло ,но "чаденето" от какво може да е ?
Недобро изгаряне на горивото и/или прекалено голям разход на масло.
В първия случай - или кофти смес,и/или кофти предварение.Сместа - богата/бедна,запалването - рано или късно...
Във втория случай - маслени сегменти и/или гумички и водачи на клапаните...,като според мен водачите са ''последната дупка на кавала'' по принцип smile049
Колега ''MoLox",двигателите на Фелиция 1.3 - 1289см3 по спецификация им дават допустим разход на масло около 0.4л/1000км.,ако не се лъжа :-k .Това е стойност,дадена от завода.Тези двигатели ,ние,шкодаджиите от старо време,които караме задномоторни бижута на по има-няма 30г.,ги знаем!Концепцията на тез двигатели е от 1960 - 1970г.И въпреки че с годините са многократно подобрявани,чехите не отстъпват и тоз двигател си го осъвършенстват до 136Х.Но не успяват напълно да се справят с похапването на масълце,въпреки че при 135/136 допуските на хлабините са почти никакви.Дадени екземпляри не барат маслото,други пък си падат ''масларки''.Скритите козове на чешкия двигател са че е сравнително доста прост,но за сметка на това - донякъде издържлив.А това че похапва масълце - ами нека,щом му харесва smile049 .В крайна сметка може да се експериментира с по-голям вискозитет на маслото и т.н.Но категорично смятам,че ако колата отзад къди,то действително двигателя има проблем и това в никакъв случай не е нормално,защото щом къди,значи адски гори масло,ако е от маслото.
ПП:Аз на моята 120-ка като правих преди 6 месеца основен ремонт на двигателя,не сложих чешки РБС,а на Колбеншмит - засега разхода на масло ми се равнява на около 0.1л/1000км,което е повече от добре smile049 smile159
Какъв цвят е пушека?
тъмен , тъмно сив , , ,
Богата е горивната смес.
Кога е сменян въздушния филтър?
преди 5-6 месеца , но не са минати повече от 2-3 хил км
ОК!
Нека си каже мнението колега, който е наясно със смесообразуването при инжекционите. smile049
