Трети стоп на Felicia
stvpaneff
Имам Felicia 1.3 99г. От известно време имам следния проблем със средния ми стоп: Тъй като едното ухо, на което се закача, беше счупено, реших да купя нов стоп. Така и направих.. взех оригинален (не знам дали има неоригинален). Гледам не е кой знае каква сложнотия да развъртя 2 винта и да сложа новия... да ама не. Монтирах аз новя и стопа спря да работи. Т.е. новия стоп така е не светна. Реших че има някакъв дефект в него и върнах пак стария... ама и той не работеше вече. След това с мултицет проверих, че и двата стопа са си ОК ама по някаква причина не идва ток до тях като се натисне спирачката (разбира се другите два стоп светят). Лошото е че кабелът минава вътре в ламарините и не знам къде отива, за да проверя на другия край какво става. Гледах по техническите спецификации, но там няма нищо за тоя трети стоп. Някой имал ли е подобен проблем или някакъв опит да ми каже какво да разглобявам и от къде може да е проблема?
Мерси много предварително :)
Има клема в пространството пред левия стоп в нишата.Провери дали има "маса",някое от болтчетата би трябвало да замасява стопа или да има отделна жица за това .Ако е прекъсната жица ,трябва да я смениш .После като излизам с колата ще погледна да видя как е.
Имах подобен проблем оказа се че се е прекъснал кабела в маншона на петата врата.
Благодаря за мненията... днес (ако остане време) мисля да проверя нещата как са с кабелите в маншона и клемата до левия стоп... ще проверя и предпазителите пак, да не би да съм пропуснал нещо при предишната проверка... дано да излезе причината наяве :)
Погледнах стопа и мисля че имаш прекъснат кабел ,дали е плюсов или минусов,ще видиш на място.Болчетата нямат общо с масата на стопа,само крепят.Има вероятност там където се най-кълчи кабела при отваряне и затваряне на задната врата ,там да се е прекъснал.Повдигни вратата и стой отстрани ,за да видиш къде кабела се кълчи най - много,някой да натисне спирачния педал ,а ти хвани кабела и с две ръце го бутай на различни страни ,може и да се докоснат жиците и да разбереш къде е това прекъсване.
Здравей,
От къде го взе този трети стоп? И аз търся от известно време. Каква е цената му?
Благодаря ти предварително.
Сам
Здравей,
Сам
Взех го от магазина до баня Мадара... фирмата мисля, че се казваше ЕТ Алекс... от форума я видях. Стопа струваше около 40 лв. взех го преди половин година може би и от тогава го ръчкам и го отлагах да го монтирам и сега вече си казах че трябва да стане по някакъв начин. Не съм проверявал на други места дали го има и за колко... нищо чудно да го има и по-евтино някъде.
Днес проверих в маншона как седят нещата и направо паднах... Причината се оказа точно там :) .... оказва се че половината жици са пред скъсване с оголена изолация... как не е станало някое късо направо не знам....
Много ви благодаря на всичките за помощта... дано да сме полезни и на някой друг. :D smile159
