смяна на топка за скоростен лост на О1
joro_kem
колеги, интересува ме дали е възможно да сменя топката на скоростния лост на О1 с такава от О2, без да се налага подмяна на нищо друго?
Не я сменяй , хич не е удобна !!!Много е ръбата. Средният пръст остава винаги подвид надолу... Аз си търся от О1 пък , ама също не съм сигурен дали ще пасне ...
Ей такваз си търся :
моят лост е ето такъв, но не ми харесва, защото е много висок (имам чувството, че на пасата беше поне с 10 см по-къс) и защото е прекалено семпъл. дори и алуминиева апликация, която да указва схемата на скоростите, според мен би отворила много видът му (с височината ще се примиря). някой свалял ли е само топката? на резба ли е или по някакъв друг начин е захваната?
E хубу де , тоя от какво е ? Да не е от Супърб ? Много е як ...
напълно съм съгласен, че е много готин (и както разбирам, точно от О1). кажи къде се предлага, цена ориентировъчна?
виждал съм го в http://www.superskoda.com , aма нямаше цена ...
p.p. намерих го - за SUPERB II е : http://www.superskoda.com/superb-ii/int ... a-auto-a-s 65 Евро ( ба си )
трябва да стане и за нашите таратайки ... :D
а това е за О2 - http://www.superskoda.com/images/Interier/o2-rad.jpg
ето тук има и само топки и цели лостове:
http://www.obautodily.cz/s_oct_rukojet_radici_paky_rs_01_kuze-504085
100 крони= 7.60 лв.
Най - лесно се смята като се раздели Кроновата цена на 13 . Получава се в ЛВ-ве . Ама доставката колко е ...
доставката при нас ще е 49 лв. ако се не лъжа. :-k
Димоне, вий в Казанлък си имате един rgc дет ги доставя тез работи бе ! Аз от него си взех.
viewtopic.php?f=15&t=8928&start=15 :mrgreen:
Точно така , само че баш тази топка не можа да ми намери . Ти такава ли си си взел точно или подобна ? И сподели за колко ?
Тая от линка ти е за Фабия и е 90 лв . Явно на всички Шкоди е еднакво "заустването" на топката ... :D
Не е за Фабия. За суперб е със 6 скорости. Търси ми я по намера от талона. Както и задния пепелник. Имало 5 различни вида пепелници smile049
А това е точно пакета който ми прати по куриер. Вярно скъпичка си беше топката ,ма не се сещам вече колко.
Поздрави!
Аз съм свалял моята, защото си смених целият салон с такъв от L&K и естествено не можеше да оставя черният лост. За да го свалиш, трябва да откачиш първо платсмасата, която държи кожата отдолу. След това обръщаш кожата на опаки, т.е. вдигаш я нагоре. В долната част на топката има една пластмасова скоба. Откопчаваш я и топката излиза.
[-X Поне на О1 има различни "зауствания". Моята старата беше с един вид, тази от L&K беше със друг и поради тази причина ми се наложи да преработвам новата.
  • 6 месеци по-късно...
не е на резба , държи го скоба
  • 7 месеци по-късно...
здравейте колеги някой може ли да каже дали на на моята octavia ще пасне топка и кожа от octavia rs лостът на rs ката ми се вижда по-къс :-k
Колеги,проверете хубаво захващането на топката към лоста. За Октавия 1 са 2 варианта и аз ядох *уя. Купих една,която много ми хареса и я даваха, че ще стане http://skodateile.cz/index.php?pg=produ ... da%7CFabia, ама уви НЕ. После купих ето тази и нещата се наредиха viewtopic.php?f=44&t=15800&start=15
Именно де, едните са широки а другите тесни.
