Смяна на масло на Октавия 2 1.9 TDI 77kw
naskopc
Някой знае ли колко ще ми струва смяната на масло(Castrol)и филтри( маслен и въздушен + на климатика) в Еуротек-София?
Благодаря предварително!
На мен миналата година май месец 150 лева за 3,8 л масло за фиксиран интервал+ маслен филтър и работата. За същата процедура + 20 лева за поленов филтър + 55 за горивен + 30 за въздушен и работата ще е повечко пари, щото ще отнеме още малко време смяната и на другите 3 филтъра и отиваш над 250лв. Маслото на 1,9 дизела май е 4,3л, докато при 2,0 е 3,8 и оттука още 15 лева примерно. Смятам че всичко ще е до 300лв при масло 505.01, и мааалко повече ако си с променлив интервал и 507.00. Абе колега, нещо около 300 е моето мнение.
Благодаря много за отговорите! колата е подържана само в Еуротек и аз мисля да продължа там да я обслужвам, но незнаех колко струва.
Днес минах през ЕураТек и за половин час ми смениха всичко, което исках.
Точната сума е 224.18 лв.
Поздрави!
Браво, честито! На мене миналата година за 150 лева ми смениха само масло 505.01 3,8 л и маслен филтър. Затова като казах, че ще е около 300 лева смятах и 20 лева за поленовия, 55 за горивен и 30 за въздушен и работата. Може да имат разни отстъпки сега, де да знам. А и ако маслото е 507.00 и при тебе е 4,3 л, тогава наистина си отива към 300, че и повече. :)
Маслото е 505.01 но на фактурата пише 3.8л а аз знам, че за моя двигател са 4.3л.Или са ми сложили по малко масло или
са се объркали при писането на фактурата. Утре, когато маслото се е стекло в картера, ще го проверя и ще стане ясно кое от двете е.
btw
ако, ми бяха фактурирали 4.3л сумата щеше да отиде към 250лв.
И на моята фактура пише 3.8л и си беше добре на другия ден. Също така съм сменял масло и сам и след 2 часа точене изтекоха точно 3.8л
1.9TDI събира точно 3.8 литра. Около 500 грама винаги остават в двигателя при смяна и реално не могат да се източат.
Е какво те учудва? Смяната на масла са нещо постоянно и непрекъснато там. Имат си варели по 200л и така, а ако вече искаш да си купиш даден вид масло си имат малки опаковки от 1л, 4л, 5л. и така. :)
