лагер на фабия
pesholsd
колеги понеже не намерих тема .... интересува ме как се сменя лагера на фабия 1,4 мпи 2000г.... казаха ми 4е се сменяла и главината защото лагера не се избивал..и ако някои има снимки как се изважда карето и полуоската как става системата..моля помагаите
Ако става въпрос за предни лагери, те въврвят комплект с главината. Тези който сложих са на FAG и се оказа че тези който са ми сложили предния път в ЕураТек са абсолютно същата марка. Относно смяната:
1. Сваля се колелото
2.Откачат се апаратите на дисковите спирачки
3.Откача се кормилния накрайник
4.Откача се шернира
5.Шенкела се откача от амортисьора
6.Избива се стария лагер от шенкела
7.Набива се новия лагер за предпочитане на ръчна преса
И по обратния ред се сглобява.
Доста е трудоемко, а и гайката която държи карето е с размер над 36 звезда и не се намира в повечето гидорий.
Ако отидеш на майстор ще ти вземе 20-30лв. на колело.
Дано съм ти бил полезен.
колеги понеже не намерих тема .... интересува ме как се сменя лагера на фабия 1,4 мпи 2000г.... казаха ми 4е се сменяла и главината защото лагера не се избивал..и ако някои има снимки как се изважда карето и полуоската как става системата..моля помагаите[/qu
Отиди в сервиз!
Избиването на лагера както и да е , но набиването е малко по сложно. НЕ СЕ НАБИВА С НАТИСК В/У ГЛАВИНАТА - това уврежда лагера още при набиването, защото запресоването става по външната черупка и при натиск по главината (т.е. по вътр. черупка) усилието се предава от съчмите, а това означава в 8 точки - това води до деформиране на контактните повърхнини. Лагера вероятно нямя да извие веднага но в много кратък срок ще го направи. Правилното набиване става със специални подложки които натискат на външната черупка.
