ГАЗОВА БУТИЛКА
Bozi
Здравейте колеги. Карам с обикновена газова уредба от една година и нямам голям опит с тези уредби. Уредбата е изправна, но ми се наложи да сваля газовата бутилка по други причини и когато започнах да разхлабвам връзките (първо към газовия клапан) започна леко свистене и изтичане на газ. Помислих, че това е газта останала в тръбите и след малко трябва да изтече и да спре. Но това изтичане си продължаваше, въпреки че бях затегнал и двете врътки на бутилката до край надясно. Поразвъртях ги наляво - надясно няколко пъти да не би нещо да са блокирали, но пак нямаше промяна. Накрая оставих леко да си тече и въртях при това положение врътката на изхода на бутилката, затягах до край, но изобщо не влияеше и даже поне не намаляваше никак изтичането. Моля ви за съвет, ако някой има опит с този проблем да го сподели. Благодаря предварително.
Ако си на двор нежно свали нивомера и оправи крана/с подготовка за гумички,О-пръстен/ при положение за продажба смачкай тръбата навий я и режи.
запали колата, дръпни до краи смукача и чакаи да свър6и газта, след това пак ще има но ще е малко. Отвии леко и ще изтече. Но ако оставиш да изтече всичко после ще ръждяса ламарината, газта е корозионна. За по бързо ако искаш да свърши прави си кръг4ета, стига да не е 65литрова пълна бутилка, като моята тогава зор ще видиш :lol:
Здравей колега,
като спираш газта от и към бутилката трябва здраво да ги стегнеш врътките-на моята много трудно се завиваха и си помагах с клещи;
дори и след като си я спрял като почнеш да развиваш накрайниците винаги има газ под налягане вътре и е нормално да съска известно време, даже понякога капе и течна газ, моят съвет е: като си спрял газта, започни да развиваш бавно накрайника, като почне да съска газ-изчакай докато намалее и после си го развиваш докрай и така.
