Имали нужда от реглаж на предница при смяна на тампони
Dimitrovdimi
Имам питане към всички патили. Смених си задните тампони на предните носачи при майстор и сега волана ми се измести с около 10 градуса в дясно от централно положение когато колата върви на право. Няма дърпане на волана на никаде колата си върви направо.Та питането ми е имали нужда от реглаж на предницата или е станало нещо по време на смяната.
Благодаря предварително.
И на мен ми ги сменяха и в ЕТ бяха направили реглаж. А като сложа летните гуми, понеже са друг размер и джанти, сигурно пак ще трябва реглаж.
Ами аз ги сменях при един познат майстор. Вярно сега не лопа но ме дразни волана. Но и моя майстор не каза нищо за реглаж.
Но можеби ще трябва да мина така че колегите от Варна да ми препоръчат сервиз. Моля!
Имаше дискусия, имаше и различни мнения.
Според мен е задължително да минеш реглаж. За 36 лева не си струва да се правят компромиси.
Поздрави!
Прави се реглаж, освен, ако майстора не е развивал носача от трите болта на шарнира, а е избил самия шарнир от шенкела. Но въпреки всичко е добре да се направи.
Днеска минах реглаж в Булавто срещо Метро срещо 20лв. Всичко си дойде на мястото. Автомонтьора който извърши реглажа сподели:
Че е препорачително след смяна на компоненти по предното окачване да се минава реглаж на предницата.
Благодаря на колегите който се отзоваха.
:D
Колега, би ли споделил малко по-точно къде си ходил. Защото и аз имам същия проблем, т.е. волана не е центриран, само че при мен се получи защото ходих на реглаж....След реглажа го бяха оставили в едно никакво положение. След това пак ходих и пак не успяха да го оправят и ми писна, а и се притесних да не оплескат нещо друго. И затова и така си карам и до сега. Най-съм доволен от един пич дето ми направи реглаж миналата година само дето се намира в Шумен :). Аз бях там на гости и използвах момента smile049 .
Edit: Извинявам се, сега видях къде си ходил. Мисля и аз да ги посетя.
Поздрави smile159
