Светна лампа та арматурното табло !
didka
Привет на феновете !
Нов члан съм на форума защаго от скоро съм със Шкода.
След закупуване на Фабия 1.4 16V 2003 101 h.p. и смяна на всички консумативи /ремъци ролки масло антифриз и свещи/ ми свети тази лампа
http://thumb18.shutterstock.com.edgesui ... 057253.jpg
Момчето което ми слага алармата ми каза да не се притеснявам. Понеже до сега карах Пасат В3 1990 не съм се притеснявал от датчици. Фабията си върви нормално.
Това грешка ли е ? Къде да я изчистя и колко ще ми струва приблизително ?
Предварително благодаря за отговорите ! :?
Това е много общо понятие за грешка.
Може да е двигател, вредни емисии, нещо около датчиците и инсталацията.
Трие се лесно- с ВАГ-КОМа. Или в ЕТ, или колега от форума с такъв,или авер който има ВАГ.
Не е фатално, ама не е и хубаво да се кара с грешка- все едно си бакшиш. И не дай боже при сследваща неизправност- няма да можеш да я видиш,защото лампата ти ще свети.
Но ако не ти пречи- карай си така!
Сега се сетих, че момчето който ми я продаде смомена че може и да са вредните емисии.
Имате ли клубен сервиз да отида при някой който е в час с нещата?
Ако има среща на НИМ (справка Срещи) отиваш там. Там е клубният сервиз.
Веднага ще се отзоват колегите с ВАГ-КОМ.
СДИто мисля,че няма ламбда сонда (както при ТДИ)- евентуално да е грешна на АГРа , ако са газове,или някой вакуум.
Изчисти грешките и виж дали пак ще светне :) .
Ако ти се разкарва- иди до ЕТ да я чекнат :) . Може някой колега да се отзове в темата.
А и си от София- сервизи с ВАГ-КОМ...бол!
аууу, извинявам се.
МИ днеска с тази турбина....съвсем се замаяххх....
Може да е ламбда сонда значи :)
Може ли да възобновя темата за тази лампа.
Светна ми два пъти при еднакви режими на работа. След около 150км изгасва. При светването колата( Фабия 1,4тди 2005) губи мощност и при подаване на газ, увеличаването на оборотите не следва хода на подаване , а е много бавно.
Моля за съвет и бл предварително!
закачия на ваг ком-защо трябва да гадаем тука и да си чешем пръстите-може да е от доста неща
като я закачите и видите тогава ще коментираме
не е спам !
Колата е на жена ми !
А познайте кой се грижи за Фабиета ? smile117
При мене този проблем се оказа с педала на газта и смених педала защото някъв датик се прецаквал smile027
Не се чуди какво е, ами заведи колата на диагностика. НЕ трябва нищо да ти свети на таблото освен лампичката за фаровете и забравената ръчна...
