Индикатор за горивото на Октавия
stevie_p
Здравейте колеги! Нов съм в този форум, но искам да попитам за събет, мнения! Колата е Октавия ТДИ 110к.с.(стандартно), 2002 година, проблема: индикатора на горивото постоянно променя показанията си, от едната крайност до другата, от време на време се задържа да показва нещо друго - с други думи не може да се разчита на него. Съответно индикацията за колко километра остават и т.н. също се променят. Закачах Ваг Кома - никакъв проблем, вадих сондата от резервоара, мерих с мултицет дали показва движейки я от едната крайност до другата - показава плавно, без скоци! Пистата и писеца са добре, няма хлавави контакти - изобщо всичко изглежда ок. Таблото не дава грешки с Вага, тествам го също с програмата и без проблем. Някой може ли да даде някакво мнение, от къде какво може да е?! Благодаря ви предварително!
При мен проблема беше точно в контакта с резистивния елемент. Беше хлабав. Малко изкривих поплавъка за да притиска по-здраво и нещата и дойдоха на място.
А проблемите които ти създаваше преди да го поправиш същите ли бяха?!
