Километраж 105
happy13
Здравейте колеги. Днес имах следното проблемчее: Стрелката на километража започна да трака( и странно се движеше) м/у 20 и 40 км. в час, докато не се откачи в един момент, и не отчита километрите :roll:
Къде да се заровя - към скоростна кутия или в таблото? Мерси предварително :smt017
Възможно е да е от жилото.
Свали таблото с уредите, откачи жилото и подкарай колата. Ако жилото се върти, значи проблема е в километража. Ако не - или жило или неизправен привод от скоростите.
Аз преди 20 мин. развих болтчетата на таблото и го изтеглих напред 5-6 санта, да продължа ли да го вадя още малко ( без да нараня нещо)? И жилото на самия километраж отзад ли е завит?
Трябва да откачиш жилото. То не ти позволява да издърпаш таблото.
Да . Жилото е завито отзад на километража.
Да отзад е, но бръкнах под самото табло отдолу и го развих,. Утре на светло ще покарам да видя върти ли :D
Много ти благодаря за съвета и лека за сега :smt017
Моля, моля.
Успех!
Колега другия вариант за по-лесно откачане и закачане на жилото е като го избуташ напред към таблото. Като отвориш предния капак ще го видиш, намира се пред таблото :)
Покарах мъника и видях че не се върти жилото към километража, значи от скоростната кутия е проблема ? Там как се процедира? Със червяк ли е, както няко модели коли, или е нещо различно? :?
Пробвай да издърпаш самото жило от бронята,ако излиза,значи в него е проблема,ако ли не,за съжаление ще трябва да отваряш кутията.
По принцип като го откачаш от уреда и жилото се разкача от кутията. Пробвай с пръст да натиснеш самото жило, да се зацепи в кутията. То леко ще хлътне навътре. Тогава покарай и ако пак не се върти, значи проблема е в кутията със сигурност.
Благодаря ти, ще опитам така. При мен проектчето е "маалко" дълго :D
Вече взех 5 степенна кутия, спойлерче предно...минах през тенекеджия вече, че имаше малко козметични поправки :D И остана не на последно място боядисване. И така лека полека доо...винаги :D
Не се въодушевявай много за 5 степенната кутия, и аз като тебе с много хъс я слагах, резане на купе и като дойде време да отида с полусглобената кола да си взема бира, все едно бях пирон и някои ме заби в земята.
