проблем със запалването на шкода фелиция 1.3 карбуратор
nsk
Здравейте, имам проблем с моята Шкода - пали когато си иска и гасне по същия начин.
Може един ден да не направи нищо и на другия ден да запали и десет пъти да угасне. Смених бобината, после плочката, накрая и цялото делко и проблема си остана, тествахме и дали проблема не е в контактния ключ оказа се че не е. Накрая пуснахме ток от бобината до плюса на акумулатора и запали, но после пак угасна
карах я на майстор и никой не може да разбере къде е проблема
Ггоривния филтър е сменен , но пак не иска да пали и не отива ток до свещите изобщо.
Просто тока се губи някъде според мен.
Масата проверихме всичко е наред днес ни казаха да проверяваве вече нещо по таблото направо не знам какво да проверявам вече за всички е необяснимо.
Ако някой има идея какво може да е моля да пише
Предварително благодаря
ти идеи ще получиш много и най различни,ама я по-добре преди да питаш такива неща,отиди на друг майстор
Комутатор не сте сменили само. При мен прекъсваше и понякога гаснеше на ниски обороти. Ако си с менте (малка черна пластмасова кутийка, намираща се под бобината и завинтена на подкалника) нищо чудно от там да е. Купи си оригинален (75 лв. при бай Митко в Овча купел ако си от София) и проблемът може да се реши. Представлява метална (не пластмасова) кутийка с размерите на голямо дистанционно.
Другото, което при мен излезе е имобилайзер. Ако имаш аларма нищо чудно да е свързан без ти да подозираш и от там да идва прекъсването на тока.
И най-накрая погледни раздел "Бял списък", избери си от там майстор и отиди при него. Поне със сигурност е проверен.
Ако си от Сф преди да се набутваш с пари, по-добре първо ела при мен да пробваме с читав комутатор /имам резервен/ и ако пак продължи да го прави тогава вече бягай при алармаджия за проверка на имобилайзера.
п.п. колегите забравиха да споменат - провери също свещи и кабели /включително към бобината/, може някой да прекъсва :idea:
Благодаря приятел но не съм от София а от Бургас, имаме две такива шкоди, и всичко което казвате сме го сменили, всъщност проверихме като вадихме части от другата шкода бобина, плочка/комутатор/ но пак не иска да пали както си караш и угасва, ходихме при алармаджия дръпна централната букса на алармата но пак както си караш и угасва може един ден да не прави нищо и на другия ден или изобщо да не запали или да гасне по сто пъти.
Благодаря все пак за жеста
Колега има и такъв момент - тъй като имобилайзера прекъсва тока към бобината (повечето се монтират по този начин) от там да идва проблема поради лошо свързване. Казваш, че сте пробвали с директен кабел от акумулатора към бобината и тръгва ама пак гасне. До колкото знам (ако бъркам батко Сами и Гената да ма поправят) инсталацията не е сложна в тази й част. Имаш + до контактния ключ, от там тръгва + към бобината, комутатора и от там в делкото. Ако не е ключ, бобина, комутатор и делко остават кабелите и по-точно нещо прекъснато по тях. Като я запалиш замери къде имаш + и го запиши. Като угасне пак замери същите +ове и виж кой липсва. Така най-лесно ще откриеш проблема. Може да се окаже, че прекъсването не е само на едно място. Тъй че с малко повечко играчка ще откриеш проблема.
Успех.
...ама моята фелиция няма имобилайзер
Има вариант само да си мислиш, че няма. И аз така мислех преди 3 седмици и останах много изненадан, че хем има, а хем е и свързан. Не си гледал алармаджията в ръцете какво прави и преди да направиш пълна проверка на кабелите от акумулатора, през ключа, бобината, комутатора и делкото само гадаем, а проблемът си остава.
Колеги, проблема си остана. Сменихме бобината, делкото, и плочката/Електронното/ и пак не иска да пали. Два дена не запали и на третия запали без проблем. Както си карах със сто изведнъж угасна и пак не иска да пали. Замериха плюсовете - няма проблем, после провериха минусите и масата пак всичко е на ред, сложиха един кабел от бобината до акумулатора, за да проверят дали контактният ключ не прави беля и пак не искаше да запали. После я закарах при алармаджиите махнаха цялата аларма и резултатът е пак същия - пали и както си караш угасва. Вече не знам от какво може да е.
Моля ако някой се сети за нещо да пише.
Проблема е наистина неоткриваем, и майсторите се чудят и не знаят от какво може да е.
Колега, до сега прочетох, че сте направили всичко възможно по ел инсталацията, но не прочетох, че е отварян самия карбуратор. Сега като се замисля, този странен проблем ми прилича на капчици вода в поплавъковата камера на карбуратора, които запушват и отпушват жигльорите когато си поискат. Такова чудо ми се е случвало на дълъг път та го знам от личен опит. Да допълня, че при такива тайнствени повреди, понякога помага смяната на комплекта свещи с нови.
Колегата е сменил цялото делко.
Ако делкото е китайско няма нищо чудно , че се държи странно ( много лошо изработена и изолирана е намотката на датчика на Хол ) ... чест дефект е зле изолирана оплетка на кабелчето , което влиза в делкото и опира на корпуса и от там изчезва искрата ... ако имаш възможност прегладай внимателно делкото и другото нещо , за което се сещам са палците менте ( найлонови вместо бакелит ) при загуба на искра премери съпротивлението на палеца или направо си вземи от VW Пасар 1.8 моноижекцион ( на Бреми или Бош ) с най - широкия отвор и те така ... друго не се сещам за сега .
