От какво ще да е, странно
pepi
Днеска след сбирката Октавията явно ми се разсърди, че не отидох с нея
Като се прибрах, викам си ще я запаля малко. Какво се случи:
1. При отваряне на шофьорската врата се чува бензиновата помпа - нормално, както винаги
2. При даване на контакт пак се чува бензиновата помпа - нормално, както винаги
3. След като изгаснаха лампите на таблото и след като въртя ключа се чу едно "цък" и толкоз. Нищо
4 Повтарям процедурата: връщам ключа, давам контакт,лампите гаснат и тоя път запали.
Направи ми впечатление обаче, че бая вода изхвърли от ауспуха, доста повече от друг път.
Разходих се до Пловдив, ама не ми се вярва да е акумулатор, вярно че рядко я карам, ама преди 5 месеца съм го сменил
Накакви предположения smile021
Нищо странно. Напълно възможно да се разреди за 5 месеца акумулатор на кола, която се кара рядко и малко. Просто алтернатора не успява да го дозареди. Изхвърлянето на конденз е нормално при студена кола. Количеството зависи от това дали си я изфорсирал веднага след запалването. Конденз, капещ от ауспуха на добре загрял двигател, показва, че той е отлично регулиран. Това при бензинов двигател. При дизелите не знам каква е историята. Цъкането при завъртане на контактния ключ обикновено идва от лошо работещ шалтер, който не дава достатъчно добър контакт, за да може да включи стартера. Най-добрия вариант е шалтера да е цъкнал заради отслабнал акумулатор.
Понякога се случва нещо да запецне...Няма нищо страшно...
За нередност се смята когато на колата и стане навик :D
Пепи, тя колата е кат жената - иска внимание, хем повечко. ;) И кат не го получи - бачка номера, типично по женски. :mrgreen:
Ице, знаеш с каква любов си я гледам ;)
Друго ми направи впечатление - по време на разходката поне 6-7 пъти я гасих и палих, спирания на бензиностанции, това -онова, всичко точно.
Като я прибрах обаче и след като я изгасих, видях че не съм си вдигнал стъклото.
Дадох на контакт, вдигнах го и след като върнах ключа в начална позиция, понеже бях с отворена врата, отвън на колата пак се чу едно "цък", същото като първия път
Второто цък , което си чул е друго "цък" . Като даваш на контакт , ако ти е отворена вратата могат да се чуят разни звучета от моторния отсек , особено ако си в гараж.
1,9 TDI примерно след гасене на мотора се чуват 2 вида цък и едно работене на нещо като ел.моторче , което свисти около 5,6 сек. :D
