Да поръчвам ли Superb ? Поръчах го !!!
Bojanov
Здравейте на всички.
Имам намерение да вляза във вашия клуб с евентуална поръчка на Супърб комби 1.8 dsg.
В момента карам Ауди А6 3.0tdi quattro. И дори и на някой да му се струва странно желанието ми да сменя Аудито за Шкода - ами писна ми от проблеми. Първо бяха дюзи - 1400 лв. е едната, а те са 6. Появи се проблем в скоростите и ме успокоиха - 4000 и се решава. За капак вчера гръмна турбото - още 3600лв. Казах край.
Знам че нивото няма да е същото, но няма и да е съвсем зле.
Моите критерии са малко високи, най-вече за шум в купето при 150-160, возия и разход (реален при тази скорост) - очаквам мнения и данни от собственици на този двигател.
Дори си мисля да си взема един рент кар да я покарам повечко, защото 10мин. тест няма да ми е достатъчен.
Кажете ми и как стои въпроса с отстъпките, защото няма да взема налична, а ще поръчвам.
Моля споделете и за дефекти ако сте имали.
  • Отговори 270
  • Bojanov
    67
  • pvatanasov1
    19
  • MK_
    15
  • bega4kata
    14
По принцип,двигателя 30тди,като наследник на проблемния 2.5,също се оказва доста проблемен,според колеги от Автотрейд.В бензинов Суперб не съм се фозил,но в дизел съм и то с тази скорост за която питаш.Никакъв шум.Просто при тази скорост ще кажеш че е най спокойно в колата.А предполагам бензина също ще е тих.Относно високите ти изисквания,ако не ти се пестят пари,можеш да го направиш по луксозен и от Аудито си :lol:
Единствено в окачването може да усетиш разлика малко в плюс на Аудито.А и няма да бяга колкото него.
Не съм чувал по-невярно твърдение от доста време...
През 2003 година на изложението във Франкфурт, Ауди представят своя прототип на иновационната технология за премахване на твърдите дизелови частици, а именно DPF (diesel particulatе filter) технологията. Благодарение на тази технология, 3.0TDI се превръща и в "Най-чистият дизелов двигател в света". Въпреки оборудването с перманентна система за двойно задвижване и автоматична скоростна кутия, двигателят е с толкова ниски емисии, че дори без DPF технологията, покрива нормите EU 4, факт с който инженерите от Ингощадт се гордеят изключително много.
В последствие, двигателя се монтира и върху платформата на новоизлязлото А6, но първоначално с 225к.с. Въртящия момент се запазва със стойност от 450Нм.
От следващата година от него се възползва и А4. Днес 3.0TDI задвижва А4,А5,А6,А8,Q5,Q7 и Allroad. Предстои появата на първото Porsche с дизелов двигател, задвижван отново от трилитровия V6.
3.0TDI е първият V6 двигател на ауди от новата генерация, с ъгъл между цилиндровите глави от 90 градуса, вместо досегашните 88. Това е било необходима за да се достигне 3 литровия работен обем. Благодарение на своя изключителен проектантски дизайн , мотора е екстремно къс и компактен. Той е само 444мм дълъг. За сравнение са шестцилиндровите двигатели на други фирми по това време, с размери достигащи 700мм.
Цилиндровите глави са с по два разпределителни вала (DOHC), които са обезшумени на ново ниво спрямо предшественика си 2.5TDI.
Блокът е отлят от графитно желязо. Този материал е два пъти по здрав от стандартното сиво желязо. Като още един плюс е и сниженото с 7 кг, тегло спрямо 2.5TDI. Ангренажният ремък, тук вече е заменен с вериги.
Напълно окомплектован, двигателя тежи само 220 кг...
п.с.Има много изписано от колегите в Ауди форума...
Ние си купихме точно като Супърба, който описваш и вече го имаме една година. Изпълнението му е Елеганс +, което ще рече, че това което го има в Аудито го има и тук /в Аудито обаче няма чадър в задната врата smile048 /. Колата е страхотна и в никакъв случай не отстъпва на Ауди, особено като видиш цената. Возил съм се и в А6 много пъти и ти давам следните сравнения: Шкодата на задните седалки е по-широка от А, в купето няма никакъв звук, особено при 1,8 мотор, няма скърцане или тропане; Аудито вози малко по-тежко /т.е. по-добре/, но имам чувството, че в С имаш някакси по-добра видимост за ситуацията от вън; Този Супърб, който си избрал със сигурност ще е по-икономичен, но пък А върви повече; скоростите на С в този вариант са просто най-доброто на пазара; Климатроника на А е по-добър, особено зимно време. Ако си поръчаш вариант Елеганс просто не се сещам какви други екстри можеш да са ти нужни - няма само навигация и кожен салон, като в момента до колкото знам това излиза около 52 000 лева /за сравнение в цените не може и дума да става/;
Дефекти: До момента показа дефект в датчик на пакртроника /за 15 мин. го смениха/ и в стрелката за гориво /сама си се оправи/; Други забележки за 28 000 км. - няма;
Не знам какво А6 имаш, ние преди имахме 99 год., 2,5 ТДИ и ти казвам, че новата шкода е класи пред старото А.
Избора ти е абсолютно правилен, само не си помисляй да си взимаш ръчни скорости - рзваляш магията smile027
Успех и снимки!
Айде моля Ви се някой да каже нещо конкретно по темата, а не странични бла-бла глупости.
Определено няма как Шкода да бъде на нивото на Ауди, все пак им е дъщерна марка и никой няма да го допусне.
Ако беше на нейното ниво, то тогава кой луд ще дава двойно повече пари за по-лоша или същата кола?
Наясно съм, че е по-ниска като клас (екстрите не определят нивото и). Въпроса е че може би повече си заслужава като съотношение цена - качество. И точно затова съм се насочил към нея. Но дайте малко реални впечатления и стига спам.
Дал съм реални и конкретни впечатления :-k Ако искаш нещо по-контретно за Супърба питай :?:
Да благодаря Ти, само твоето мнение е по темата и е реално.
Колко ти гори и при каква скорост?
Забелязал ли си на какви обороти стои мотора при някаква скорост 160 или друга?
Благодаря.
Ако имаш предвид 7-степенната скоростна кутия мога със сигурност да ти кажа разхода: градско приблизително 8-8,5 л.
Извънградско - в зависимост от карането - спокойно /до 120 км.ч./ около 6-6,5 л., бързо - 150-170 около 8 - 8,2, може и малко повече; комбинирано - нямам точна представа, защото не съм засичал колко е градско и колко извън.
Оборотите: с около 3200 об. си на 150-160, 4000 об. си на около 180, нагоре вече зависи, на 5 500 об. бяхме с 240 км./ч.
Обаче ми прави впечатление, че съотношение обороти/скорост много се влияе от тегло, път, бензин и т.н., докато при Октовията не е така. :?:
Благодаря за ценната информация. Утре сутрин съм първи в ЕТ.
Търся си рент кар с този двигател и кутия, но няма. Само дизели.
Извинявай, забравих да кажа, че нашта е хечбек, не знам дали ще има разлика :?:
Toва пък как можа да го кажеш? - как при една и съща скорост на една и съща предавка ще имаш различни обороти на коляновия вал :?: smile091 smile091 smile091
Аз имах предвид, че понякога една и съща скорост при приблизително еднакви пътни условия се достига при различни обороти, не знам, може и да си въобразявам
Колега взимаш си Елеганс, слагаш кожа с алкантара, която според мен стои по-добре и е по-евтина. Поръчваш Болеро аудио с музинална система, за да свирне като Ауди-то и ако искаш преден парктроник и евентуално люк, ако те кефи и нищо не ти трябва друго, което е полезно! Е 1.8 тси-то няма да върви колкото Аудито, но пак е много добре, а и ако искаш да се кефиш от самото управляване на автомобила - едно дсг и това е! Става страшен автомобил. Много е готино и апликацията от дърво, която не е скъпа и копчетата на волана. не съм ти смятал тази конфигурация, но мисля, че ще бъде до 60 000 лв. Успех с избора и ще видиш, че ще си доволен, каквото и да избереш! smile159
Това може стане при автоматик с хидротрансформатор. Там дефакто броя на предавките е неограничен, заради приплъзването на маслото. Усещането при ускорение е като при нормална трансмисия с буксуващ съединител.
Долу-горе точно това съм избрал, като изключим дървото вътре. За всичко друго си ми оцелил вкуса много точно. Днес карах точно 1.8 тестови в Пловдив, само че тестовия беше ръчка. Твърдя, че цена качество е едно от най-добрите предложения. Впечатли ме !!! Чакам комбито и влизам в клуба. smile152
Айде, щото във страницата на Супърбите нещо е скучно :lol: Вземи си задължително удължена гаранция!!!
И това с удължената гаранция съм го включил в списъка с екстрите.
Нещо се правят на тежки и много малка отстъпка дават. Ще ги мъча за още или на някой автосалон или празник.
Някой да каже 2 думи за окачването за алоши пътища? Каква е разликата? Влошава ли се возията? :?:
Колега, знам аз хубавото! smile152. Но си сложи имитация на дърво, ако си с кожа! Много е яко, разгледай някъде! smile126 smile159
Нещо по-конкретно ?
Каква точно е разликата ? По-високо ли е това окачване, по твърди пружини или какво ?????
Предпочитам визията с метал вместо дърво.
Последно поръча ли го този Superb или не си още....
Комби ли ще е или не съвсем....
Четеш ли АутоБилд или му вярваш....
smile152
Не е поръчан още. Нямат конкретни цени на допълнително оборудване за комбито. Да комби ще поръчвам, но немогат да ми отговорят и за данъчен кредит как стоят нещата. Има много неизвестни още и те са в Еура Тек.
За цените да не знаят - добре, ама да не са компетентни за данъчен кредит ми се вижда много странно...
Кога ще ЗНАЯТ ценичките.... :smt032 или не са ти казали още?
.... немогат да ми отговорят и за данъчен кредит как стоят нещата....
Не се занимавай с д.к., има промени в ЗДДС от 01.01.2010 год. и нещата са почти невъзможни, а ако станат ще трепериш 4 години, докато се амортизира и я отчислиш като актив smile049
