смяна на спирачна течност
шкодарко
Колеги, има колата от година и малко. Налага ми се да долея спирачна течност та по този повод се замислих за подмяната и нацяло. На предишните ми коли съм я сменял сам без никакви проблеми обаче те нямаха ABS. Тази има . Четох , че при ABS почва да се пуска от най близкото колело за разлика от старите спирачни системи.
Та въпроса ми е как е правилния начин да си подменя спирачната течност на Шкодилака, без от това да последват допълнителни главоболия.
До "шкодарко" - Според мен, не си играй точно със спирачките. Послушай Колегата "35mm". Тези неща не случайно са евтини във фирмените сервизи, именно за да си го направи всеки..
накрая за да обезвъждушиш,трява с вак кома чрез теста та абс-а да пуснеш помпата да поработи 1 минутка
Просто не допускай да влезе въздух, вземи повече течност, а един помощник да долива и припомпва педала като отваряш последователно всяко колело.
И за какво е нужно един да помпа, друг да долива и т.н. като за целта си има специална машина :-k
Риска там е 0% за въздух и темподобни неща smile049
така е,по принцип се обезвъздушава,като обикновена жигула от двама човека
ако нямаш машита-но!!!!с машината,ако колата е на възраст,понякога ,поради високото налягани на машината-става голям проблем със спирачната помпа :lol:
с машина препоръчително САМО новички
В сервиза процедурата се прави само откъм казанчето с помпа, която изсмуква старата течност и едновременно налива нова. Не влиза въздух, не се налага обезвъздушаване, сваляне на колела, мърляне и пр. Мисля, че точно тези 40 лева няма смисъл да се пестят и човек да се вкарва във филм.
И какво ще й стане на помпата?Кое точно ще й се повреди? Машината вдига 2 бара.
има случаи-изтърват гумичките към педала ако ти е стара помпата.Това е 100%потвърдена информация от приятелите ми в Автотрейд.Не започвай пак спорове моля те!
Машината е с регулируемо налягане. така че за проблеми с помпата забрави [-X Можеш от 0.1 бар да го вдигаш до 4 бара през 0.1 :smt034 Сега аз ще те помоля, когато си неинформиран по добре запази мнението за себе си ;)
А не е ли по добре да почнем като европейци да работиме, а не с шишенцето и маркуча..... smile091
ама те хората не знаят колко ти е износена помпата и на какво налягане според износването и да ти сменят течноста smile091 .Няма да се занимават цял ден с твойта бракма на много ниско налягане да ти я сменят.Има си препоръчително!!!!
ти като си много информиран-какво стана със смяната на повдигащите втулки?
Всички нямаме такава машина.И,като нямаме,какво,да не си сменяме течноста ли? smile150 -какво лошо има като се сменя с шишенцето,колело по колело,докато протича от всяко бистро??????Даже по добре става 100%
Не съм казал ,че 100% ще ти протече помпата,а че има доста такива случаи и после ставали големи разправии с клиенти.
То те и маслата сменят с машина,а не от пробката,ама дали е по-добре така?
Какви европейци бе човек...Огледай се малко. Трагедия е всичко. :? Масово хората се мъчат сами да си оправят колите, по улиците кутии свалят, чупят, масла се леят и т.н...
В оторизираните сервизи с обучен персонал е скъпо, а в гаражните е равносилно на да си поправяш сам колата в 80 % от случаите.
а,кой си беше сложил тампона на мотора сам и то на обратно :D;)
Bleeding the brake system without using the brake filling and bleeding device
Special tools and workshop equipment required
t Bleeding bottle (commercially available)
t Brake fluid → Chapter
Opening the bleeder screws on the hydraulic unit is not allowed on vehicles with ABS, ABS/EDL!
NoteWhile bleeding continuously check the brake fluid level in the brake fluid reservoir and top up brake fluid if necessary up to the “MAX” marking.
– Open the bleeder screw with the hose of the bleeder screw fitted.
– Flush the brake fluid through the brake system by pumping the brake pedal.
– Close the vent valve with the pedal pressed down.
– Proceed pumping with the pedal at least 10x per wheel brake and repeat the procedure until no more air escapes.
Bleeding sequence for vehicles with Mark 20
1 - Rear right wheel-brake cylinder/brake caliper
2 - Rear left wheel-brake cylinder/brake caliper
3 - Front right brake caliper
4 - Front left brake caliper
Bleeding sequence for vehicles with Mark 60
1 - Front left brake caliper
2 - Front right brake caliper
3 - Rear left brake caliper
4 - Rear right brake caliper
Vehicles with ABS or with ABS/EDL
A road test must be carried out with these vehicles after bleeding. While doing so perform at least one ABS adjustment!
NoteFor vehicles with brake-power regulator move the rear wheel-brake lever of the regulator during bleeding.
Никой не спомена че и от съединителя трябва да се пусне течността. Нали от едно казанче се хранят
Не съм го инсталирал руския. Иначе не е проблем.
А съединителя не се източва.
Далече си от истината тук колега. В оторизираните и големи сервизи масово майсторите напускат и започват частно да си работят на по достъпни цени и за себе си. А в големите сервизи се напълва с "обучени момчета" И това не само в Русе.
п.с. Тампон наобратно си е все едно както трябва :) А накрадки наобратно - желязо към желязо :o:D
