Фелиция 1.6 i Прекъсване
mitaka_vn
Здравейте!Ще купувам една Фелиция 1,6 пълна инжекция,98ма година.Всичко точно много ми хареса.Не е карана от година,малко трудно я запалихме.Като запали работи много неустойчиво,прекъсва,мени си оборотите.При рязко форсиране глъхне,прекъсва.Ако се подава плавно газ е по-добре.На газ работи по-добре отколкото на бензин.Притеснява ме тоя проблем,ако е нещо сериозно да не я взимам...Мерихме компресия,на един цилиндър е 15,на останалите 14.
От Варна съм,някой от тукашните колеги ако може да удари едно рамо,ще си платя ако трябва!
  • 5 месеци по-късно...
къде е тази кола
bega4ka помогни ми ако можеш за същия проблем!!!
п.п. До тук съм дал над хилядарка и всеки ми взима парите и вдига рамене!!!
В еуротек отбиха номера с едно почистване на дроселовата клапа и въвеждане на "стандартни стойности"/за самообучение на клапата/, а на второто ми ходене в сервиза без дори да погледнат ме пратиха до техният магазин да закупя нова дроселова клапа/700 лв./.Не купих а потърсих втора употреба.Пробвах 3 бр. и проблема си остана.Взех от магазин нова за проба и пак нищо!!!??? Вече не знам какво да правя?? От "Шопландия" съм!
smile126
щом го прави и на газ-значи едва ли е от клапата-тя е с механично задвижване и тпс-а и дава инфо на компа да коригира аванса и горивото
обърнете внимание на свещи,кабели ,дистрибуторна капачка,палец,бубина...
