Фаворит 1.3- 44 или 55 ампера?
plovdiv123
Здравейте!
Бихте ли ме посъветвали, акумулатор с каква мощност да сложа-44 или 55 ампера и каква марка ми препоръчвате? Сегашния е "Монбат Дайнамик",но вече е с единия крак в гроба и е 62 ампера. Тук в Пловдив ми предлагат един "Варта",44 ампера,необслужваем,100 лв,две години гаранция. Какво ви е мнението за тази марка? smile012
по-мощния естествено е по-добре ,аз сега съм с един 55 А вече на 6 г.и е за коша ,на Exide и мисля или пак такъв или има нови германски ,казват че са добри Berga.monbat и varta,bosch не мисля че са добри ;)
Вартата ми е вече на 6,5 години 44Ah и не ми е дала засечка 1 път годишно задължително я зареждам на зарядно, обикновенно преди или след зимата за всеки случай. ;)
Колега, заложи на "ACDelco" на таксиметров автомобил изкарват по 3-4 години а монбатите по една, сам си направи сметка!!! Моя е "VARTA" 2 години (такси) и свърши курса, и за това тия дни шкодето ще се радва на нов ACDelco, на една цена са горе-долу с другите марки а им дават 3 години гаранция (на такси 6 месеца) но аз ще отида с друга кола за да взема голямата гаранция!!! smile152
И аз съм за акумулатор с най-големия капацитет, който може да се събере на оригиналното място. За зимата по-големия капацитет си е чисто предимство не само при такситата. smile152
Що мислите , че акумулатор от танк сложен на Трабант е голямо предимство ?
Тез цифри са съобразени с възможностите на алтернаторите и консумацията на самия автомобил т.е. 72 Ач сложен на 55А алтернатор бавно и полека ще бъде изцоцан до нивото на 55 Ач и после остава да си возите една голяма и тежка кутия ;)
Не е само това :!:
Алтернаторът ще бъхти повечко за да го зареди. ;)
Колеги, ако гребнеш една лъжица мед от един буркан и същата лъжица от една делва, значи ли това, че делвата ще е по-празна от буркана? :-k Ако алтернатора е в ред и консуматорите са тези предвидени от завода, то дозареждането ще зависи само от разстоянието на което се кара колата и броя на стартиранията. Ако обикаляш по адреси за доставка и палиш през 5 минути до вечерта може да си изпразнил и танков акумулатор.
Тука не става въпрос за манджи и тенджери , а за възможности на техниката ... алтернатора на Фаворита е 55 амперов и няма как да зареди 62 или 75 А акумулатор ( все едно да се опиташ да заредиш 100 волтов кондензатор с 50 волта ) няма как да стане ... да не говорим , че 55 ампера е абсолютната стойност на алтернатора , а през повечето време работи в границите 32 - 40 ампера .
Не,ама ако грабнеш 50 лъжици от буркана и 50 от делвата,онзи мед в буркана ще свърши,а в делвата ще има още smile001 .
Пък и един буркан мед се пъни много по бързо, отколкото една делва smile092
. алтернатора на Фаворита е 55 амперов и няма как да зареди 62 или 75 А акумулатор .
[-X
Зарежда го без проблем,но му е необходимо повечко време за зареждане.
Колеги, в завод шкода работят хора които имат достатъчно мозък и опит за да са на ясно къде какъв акумулатор трябва да се сложи и са го сложили/очевидно/. Останалото са свободни съчинения с неясен ефект и последици. smile056
Колега, заложи на "ACDelco" на таксиметров автомобил изкарват по 3-4 години а монбатите по една, сам си направи сметка!!! smile152
тия акумулатори са пълен боклук smile048
:smt017
[-X
Има разлика м/у Ач и А :!: Едното е капацитет, другото е мощност на алтернатора, съобразена с консуматорите в автомобила!
Най- голямото разреждане се получава при стартиране и колкото по-голям капацитет /Ач/ има един акумулатор, толкова по- малко се разрежда и алтернатора даже по- лесно го възстановява. А това, че акумулатор напр. 72Ач ще стане 55Ач, /заради алтернатора/ е пълна измислица smile091 . Няма такава закономерност :!:
Да. Наистина на по-големия акумулатор му трябва повече време/Ач/ за зареждане, но практически, това става при първоначална зарядка, или когато е толкова изтощен, че се нуждае от зарядно.
Не е проблем да се сложи акумулатор с по-голям капацитет, ако е зареден предварително (иначе първоначалния заряден ток, който ще е по-голям, може да повреди алтернатора). Дозареждането също не би трябвало да е проблем - колкото изразходиш, толкова трябва да сложиш, тоест не се зарежда от нула.
Поради тази причина си мисля, че монтирането на по-голям акумулатор би довело до по-голямо натоварване на ел. инсталацията на автомобила и в частност на алтернатора, което пък би довело до по-бързата му амортизация..
Естествено,че когато си купиш акумулатор, той е зареден предварително.
Алтернатора не може да се повреди или претовари от зарядния ток, щото има реле-регулатор.
Акумулатора е слаб консуматор/в сравнение с останалите/ в инсталацията на автомобила.
Ако напр. си накичиш колата с лампички, като коледна елха, тогава вече ще ти трябва по-мощен алтернатор.
Точно така, ако примерно си сложиш яка музика - мощен усилвател, бас каса и т.н... не може да разчиташ само на по-големия акумулатор, понеже слабия алтернатор няма да смогва да го дозарежда.
Реле - регулатора подава постоянен ампераж в определени граници и акумулатора пак ще се зарежда по същия начин.
Всичко остава за сметка на допълнителните консуматори, които товарят непредвидено
алтернатора и заедно с всички стандартни консуматори няма да работят на 100%
п.п. Когато двигателя работи над 1000об.мин. цялото захранване е само от алтернатора.
Реле - регулатора подава постоянен ампераж в определени граници ....
[-X
Реле регулатора регулира само напрежението. smile159
edit:
Жорка,силно изтощеният акумулатор се явява доста сериозен консуматор.
[-X
Прав си!
Ампеража се определя от консуматора и колкото е по-зареден акумулатора, толкова по-малко ток консумира.
edit:
Да! Но тук говорим само за изправни акумулатори.
А силно изтощените или се сменят или на зарядното! smile027
Благодаря за множеството полезни мнения и съвети на всички колеги,както и за интересната дискусия,която се получи относно източниците на ел.ток в колите. Определено ще взема 55 ампера,но тия пусти парички,заради това е всичко....! Иначе не бих се колебал толкова! Вчера бях да измеря акумулатора и генератора на 4 места в Пловдив-навсякъде бяха единодушни,че акумулатора си е отишъл,зареждането си е идеално,а само на едно място казаха,че зареждането не е добро- под 13,10 и трябвало ремонт и на генератора,така че имайте предвид,че не навсякъде всички уреди отчитат правилно,а съществува и един друг фактор,като подвеждане на евентуалния клиент с цел реализиране на добър дневен оборот! [-X smile009
Абе колеги затова ли при як бас ми премигват фаровете??? :lol: И колеги на фелат колко ампера и е генераторът???
На моята е 55 А. Съответно ме посъветваха да си купя 55 Ah акумулатор и верен на марката си купих ИскрЪ. Не знам, мненията са противоречиви, но пък за тези пари (109 лв. и 24 мес. гаранция) май няма какво друго да се купи. Карам си колата всеки ден и съм много доволен. Включително (понеже съм ларш smile048 ) и ток раздавам безплатно по студовете. Нямам представа какво ще се случи ако я зарежа и не я карам седмица примерно. Може и да се скапе. Предишната ми Искра изкара 7 години. Таз ще я видим.
