Стрелката на скоростомера не отчита.
boris1305766
Здравейте.От вчера ми се появи следният проблем-стрелката на скоростомера при работа на колата на място постоянно се върти.Когато колата е в движение или стои на 0км или пак играе нагоре надолу.Смених датчика за скоростта,който е в скоростната кутия,но проблема остава.Фабията е 2006г. 1,2.
Хмм интерсно. А как се държи показанието на пробега на ЛСД дисплея, когато не ти работи стрелката?
След няколко дневно ходене по мъките установих какъв е проблема-прекъснат проводник на 10 см от буксата на датчика за скорост.
