Старт на 1,9 TDI в студено време
димон
Привет !
При температури над 5 градуса паленето на мотора е гладко и "мазно"- сякаш не помръдва в тампоните си . Когато обаче е под нулата и колата не е карана примерно един ден прави впечатление доста силно приритване в момента на запалване , съпроводено с по-голям "взрив" от обикновеното, сякаш двигателя се разклаща доста... Акумулатора е оригиналния - VARTA 61А/ч . Дали това е признак за недостатъчен ток или е нормално ?
В интерес на истината колицата се кара основно на градско тези месеци...
Ако видиш и чуеш аз как паля с рев на студа :mrgreen: Но след 5 секунди се успокояват нещата. ;)
голямо разклащане при палене е и признак за слаб акумулатор.щом караш основно градско,вземи го зареди,че сигурно е като моя стария останал на 1.20 гъстота.
Ми аз това исках да узная ...Ееее... има някой дето ме разбира =D>
И при мен е така от време на време,ама не и се притеснявам,нали си пали дори на -15 ! smile021
Но и аз се замислих за акумулатора,че вече почна пета година! :-k
ако акумулатора е над 3 години може и да е сдал багажа,трябва да се провери с товарна вилка
стииииига бееее
мърморко
нормално е
паистина трябвало е да си вземеш бензин
:smt017
Абе маняци,стига с тия ваще акумулатори!Скоро ще се стопли,ще земе да карате по начесто и по-надълго и няма да имате никви проблеми с тях! smile056
