Недозареждане?
Spartan
Карам тази 120 от 6 години.Ще сменям втори акумулатор.По принцип нормално,но ми се струва,че малко недозарежда и от това леко пада акумулатора и се налага праз зимата 2-3 зареждания със зарядно устройство.В паспорта пише 38 амперчаса,но такива няма,а най-малките са 44.Ходих на сервиз-"Зареждането ви е О.К."???Релето е електронно и май не се регулира.Клемите на акумулатора са почистени,проверих с милиампермеър-няма утечка при изключени всички консуматори.Вярно,не карам всеки ден,а да речем 2 пъти седмично по около 50 км.От това ли е?Да не би да е от по-високия капацитет на акумулатора и от там това алтернаторче и реле да не успяват да дозаредят дори на много дълъг път.Или нещо греша?
По какво съдиш, че недозарежда и на колко години ти е последният акумулатор? Зимата е тежък сезон за Шкодите, моята примерно пали трудно и затова замених 44ah-oвия с 62 аh, макар, че пък тогава не можел добре да се зареди...
Според мен почне ли един акумулатор да иска зареждане значи е пътник (говоря за нормално палене, а не въртене на стартера половин час).
Аз имах подобен проблем оказа се че е от клемите на акумулатора, колкото и да стягаш клемата оставаше малко хлабина и неправеше хубав контакт. Провери го това първо а не като мен да купувам нови акумулатори, да орязвам алармата и централното защото мислех че от там има отечки.
...Да не би да е от по-високия капацитет на акумулатора и от там това алтернаторче и реле да не успяват да дозаредят дори на много дълъг път.Или нещо греша?
[-X Със сигурност не е това причината!
Да не е проблема в стартера? :-k
Ами сега през зимата,когато се кара на фарове и с алтернатор 42А може да се получава някакво недозареждане,но ако караш на къси разстояния и на ниски обороти - към 1500 - 2000.
От друга страна аз лично смятам,че акумулатора с по-голям капацитет е приятел на шофьора!Позволява повече опити за стартиране при евентуален проблем,има по-голям запас от електроенергия и живота му е по-дълъг при равни други условия,защото капацитета му е по-голям.Все пак това всичко зависи и от алтернатора - малък алтернатор няма да смогва да зарежда добре по-големия акумулатор.Затова според мен е удачно да се слагат по-големи акумулатори само когато алтернатора е достатъчно мощен :-k
Аз на моята 120-ка съм сложил алтернатор Магнетон 70А от Фелиция и съм с Монбат Динамик 55Ач.Системата зарежда добре,но не случих на акумулатор - кипи без каквато и да е причина,но иначе е пушка.Вече близо 3 години съм с него,като го прехвърлих от предната ми шкода - 105'78 на сегашната....
Ами сега през зимата,когато се кара на фарове и с алтернатор 42А може да се получава някакво недозареждане,но ако караш на къси разстояния и на ниски обороти - към 1500 - 2000....
....Системата зарежда добре,но не случих на акумулатор - кипи без каквато и да е причина,но иначе е пушка.....
Колегата е с алтернатор 55А, което е напълно достатъчно. Те хората са го предвидили. И тази гимнастика със смяната с по- мощни алтернатори е излишна!
И 100Ач акумулатор да има, пак ще го дозарежда, щото загубата от стартирането се възстановява само след няколко минути работа.
За да кипи акумулатора, значи има презареждане.
...И 100Ач акумулатор да има, пак ще го дозарежда, щото загубата от стартирането се възстановява само след няколко минути работа....
Нтц [-X Може би в граници до 10-15 % е и по-добре, но нагоре става с по-мощен генератор...
[-X
Един познат си кара цяла година Москвича без проблем с такъв акумулатор в багажника.
Изправният акумулатор не е никакъв консуматор в сравнение с останалите консуматори в автомобила.
Аз съм със 74 Ah и сток алтернатор и нямам дертове със зареждането.... пък пали от половин оборот... само да ми е здрав стартера smile092 ](*,)
В студовете моторното и трансмисионно масло се сгъстяват и това допълнително затруднява въртенето на стартера, аз обикновено паля при "-" температури с натиснат съединител, за да го облекча.
