съвет относно Октавия 1
milefff
Да, за Октавия 1. Може даже тази седмица да дойда. Ще се радвам да се запознаем. :D
  • Отговори 87
  • bega4kata
    23
  • gedore
    14
  • ikonoma
    13
  • 1971 16V
    12
айде да видим кво ще стане
айде бе ,други колеги не знаят ли нищо по въпроса???
за кво ми трябваше и на мене да се обаждам.....
на всички smile027
на всички smile027
абе чета ви аз закачката,ама
последния ред най ми хареса smile027
за Цецо/пък утре ,тоест днес в 11.30 те чакам,взел съм всичко/
малоумник да си ,ще видиш че втулката е под гайката която стяга чашата на пружината
gedore-кво работиш ти бе колега?????
и ... обезателно да пишете какъв е резултата ... :)
благодаря на всички за изчерпателното инфо !
скоро ще стане малко по висока отпред ... а после и отзад :)
\:D/
Не знам нито "Бегачката" , нито "Гедоре" как ги сменя, но аз лично макферсона свалям само при смяна на амортисьора или смяна на пружината smile049 Всичко що е отгоре като тампон, втулка или лагерче си става на място без и гума да свалям smile021
Явно се бъзикаш със форума :smt018
и аз сменям бутала без да свалям главата
Добре, може и така да трябва, но ние нямахме особено големи проблеми и без да развиваме двете неща. Мир. smile126
Майстор е мръсна дума за мен. По-добре техник. smile004
сега забелязах,че твойта е 75 коня и е възможно изобщо да нямаш стабилизираща щанга
Торсионна щанга имам и е свързана към биалетките. Знам го, защото това беше първия ремонт, който правихме през далечната 2002 г.
браво,значи е бегачка все пак :D Аз не съм ремонтирал до сега такава Октавия с този мотор,както и Голф 4.Голяма рядкост са.Но на Голф 3 слабите модели нямат стаб щанги,та предполагах ,че и твоята е мямала може би,тъй като не си изпитал никакви затруднения при свалянето на шенкела от макферсона.Но явно вие като интусиасти,с големия чук и щанга,не сте усетили напъна на торсиона :D
и кво стана сега,разбрахте ли как се сменят повдигащите втулки-май някой снощи си изтриха мненията-явно не им се кара зелена Шкода 210коня :lol:
Просто свихме повече пружината и вкарахме макферсона. Левия при по-малко свиване влезе.
gedore,къде си? да не ти е спрял интернета?
След снощния деспут,днес съм си сложил винце и мезе до лаптопа че много ми стана интересно.....а то какво стана единия участник го няяяямаааа.
п.п Ей модераторите що триете мнения smile011 ,и тука има липси и в темата на новак21. smile091
ама вие свивате пружината,както е в калника ли бе???? :roll: :roll: :roll: малееее икономе разби ма,големи сте smile027
:o
Бегачка или си се превъзбудил повечко отколкото трябва, или наистина не разбираш толкова колкото се правиш :-k Поне като не си компетентен в някоя област не се обаждай неподготвен, аз поне така правя smile027
А за предложението ти ДА ПРИЕМАМ ГО и аз залагам Сеат Леон Купра 1.9 ТДИ 4х4 ARL 200++ за това, че за 10 мин втулките ще ги монтирам, може и тампоните и лагерчетета да сменя 8)
Казвай само къде (може и във Варна) smile004
ооо,да,заповядай
апък,ако успееш за 9мин. и 40сек- ще ти дам и Опела като бонус,щото си голям майстор виртуоз
би ли обяснил,точно последователността на действията си-те би трябвало да не са много,като се има в предвид колко бързо става
Поставил съм предизвикателство на спорещите. Да видим дали ще има край на празните приказки.
Е сега вече това са празни приказки. Примерно ако искаш се пробвай на една кола внос от Австрия.
п.п Ей модераторите що триете мнения smile011 ,и тука има липси и в темата на малоумник21,опа грешка новак21. smile091
Аз работя през деня. да не съм безделник като тебе или да седя само пред компютъра? И няма какво да споря повече, аз знам как да ги сменя без да свалям и колелото. А "begachkata"- недей да се палиш толкова, голема работа все едно е станала....Ти много навътре ги приемаш нещата.Недей да спориш, не си мисли,че знаеш всичко и всичко ти е ясно..Човек се учи докато е жив!
изобщо съм далече от мисълта ,че зная всичко
ама това го знам :D
Изобщо съм далече от мисълта ,че зная всичко
ама това го знам :D
Хахаха шегуваш се нали??? smile091 Гедоре е прав, че човек се учи до като е жив smile159
До Фаворит - Въобще разбра ли защо споменавам Сеата??? smile056
Леле, голямо мерене на пишки става в тая тема... smile012
Ще ме извинявате за офтопика, ама то и без това поне половината тема е същото smile049.
