Антена Октавия 1
Multiscan
имам въпрос към вас колеги.
Как се сваля антената на Октавията(тази на покрива) ? Мога да я отвъртя до едно положение и след това нищо не става.На Фелицията така я свалям,но тук не става.
Мерси предварително.
  • 7 години по-късно...
Здравейте. Да не пускам нова тема ще пиша в темата на колегата. Сложих ново радио, но не можем да намерим отзад букса или кабел от оригиналната антена на покрива.
Някой може ли да ми каже пътя от антената на покрива до радиото, за да знаем от къде да започнем и през къде проследяването.
При мен кабела на антената върви след таблото през лявата колонка и от там над левите врати до антената.....
Благодаря за насоката. Проблемът се реши като свалихме първо жабката и старателно прегледахме отзад и намерихме кабела с буксата сврян в една ниша. Сложихме го и всичко си дойде на мастото. Сега се наслаждавам на добро радио.
Ами отвива се,на резба е.
да ама не - както каза колегата отвива се до едно положение и после може да въртиш до другия ден
Значи е прецакана резбата...до едно положение..
