Втвърдяване на спирачката
toigalbg
Здравейте, колеги. Имам следния проблем. Нормално, на изключен двигател когато натисна спирачката тя се втвърдява, но това ми се случва вече много често дори когато се движа. Просто става много твърда и не иска да спира... От какво може да се получава това?
пс Незнам дали е от студа, но около 8 ми декември (тогава не беше студено) ми се случи на извънградско и малко се стреснах, защото нямах спирачка с висока скорост :)
EDIT: Колата е Fabia 1.9 SDI 2000година
По вероятно е да имаш спирачки,но услието с което натискаш педала да е по-голямо.Вероятно сервото на спирачките!
На изключен двигател е нормално да се втръдява. Спирачката ти е "мека", защото при работещ двигател един маркуч свързан с двигателя прави вакум (серво на спирачките). При изключване на двигателя, вакума отсабва но ти позволява още няколко натискания на спирачката.
Ако по-време на движение ти се втърдява спирачката, най-вероятно имаш пробит маркуч. Но най-добре направи първо една диагнастика с ВАГ-Кома и тогава проверявай връзките. Би трябвало ЕКУ-то да хване, че не може да направи вакум и да писне грешка. Поне при отворена капачка на маслото веднага минава в сервизен режим и светва EPC на таблото.
Ами случвало ми се е и на "Петрохан" - на завоите когато слизам става по-твърда, но си имам.
А това е по друг начин. Това е все едно си изгасил двигателя и натискаш спирачката. Така се втвърдява, че трябва да стана върху педала за да мога да го натисна едва ли, не.
не ти трябва ваг-ком,а погледни дали се е разбило на входа към вакум помпата-хвани пластмасовата тръбичка и я разклати,дали играе в основата
За проверка, предполагам, че някой колега би-могъл да си данесе лаптопа на срещите пред НИМ, но първо помоли в темата за срещите.
Навремето са ме учили, че при дълго спускане, скоростта не се контролира със спирачката, а с понижаване на предавки. Имам вила в Годеч, та често стигам до под Петрохан. Иначе може спирачките да загреят и да се намали ефективността им.
Самото ниво на спирачната течност има индикатор за ниско ниво и при намаляване светва лампата на ръчната спирачка.
Аз имах подобен проблем,но в движение-беше ми се разбил вакуум маркуча (вход) и си го смених.
Даже си купих 2 -да имам, понеже 2 седмици чаках и струваше 56 лева единия.
Сами(бегачката) много добре те е насочил!
Ако се чудиш къде е- на ТДИ моя се намира малко по-долу в тва кръгче :)
99% съм сигурен че е това.
Не мога да го намеря този маркуч... Но иначе е най-вероятно това, защото сега като карах, на няколко пъти в задръстването натисках спирачката често и пак се втвърди.
Да ида на сервиз? :? :?
Виж снимката на Искрен. Гледай къде ти се намира спирачния цилиндър, пред педала на спирачката в двигателния отсек. Върху него е разширитения резервоар на спирачната течнаст. Трябва да има на него и букса с два проводника за индикацията за ниско ниво. А от цилиндъра излизат тънки метални тръбички. В по-широката чест към купето влиза маркуча. Много по-голям диаметър от спирачните тръбички.
Маркуча имах впредвид, чупят се най-редовно..
разбива се леглото в помпата
А маркучите се чупят най-редовно като вафли...
Дам....Опичат ли се какво им става, и то при нови коли се случва.
от какво ще се чупят????
втвърдяват се с времетои и при вибрациите от работата на мотора се разбива в основата където влизат във вакум помпатя
забелязал съм,че често си контра на мои мнения и се правиш на интересен......ама зашо така :?:
smile027
Да ида на сервиз?
:smt017 :mrgreen:
Най-добре! Не си е работа да караш така!
В понеделник съм там :) Иначе скъп ли е тоя маркуч?, ако той е проблема де?
И аз имах същия проблем, но не сменях целия маркуч, а само тая пластмасова тръбичка за която ти говори bega4kata, но все пак smile049 ,като идеш в сервиза се поинтересувай какви са опцийте за ремонт. Успех.
Това е отговора на твоя въпрос. И аз днес щях да поствам въпрос тук за абсолютно същия проблем ( след няколко натискания при включен двигател се втвърдява и край ) , но сутринта ми оправиха проблема. Точно както казва ID A оказа се че е пробит маркуч - протъркан.
п.с. Накараха ме да сменя помпа на спирачките преди седмица. :( А се оказа, че проблема се отстранява за 2 мин и то за 5 лева. Ако ти се занимава даже и без пари.
