Колата иска да потегли, на свободна скорост...
Borkorn
Модела е 120L, 1982 г.
От известно време ( от както е студено времето ), когато запаля двигателя, включвам на свободна и отпускам съединителя, а колата опитва да тръгне напред. Прави го само на студен двигател съм забелязал. Нормално ли е това явление, защото преди месеци го нямаше или пък е било в степен, която не съм усещал нищо. :-k
Чудя се какво ще да е. :roll:
Смени си маслото в скоростите с различно то ЕР-90 !
И аз мислех, дали не е от маслото, то е EP-90. Такова ли да е или друго? До колкото знам повечето хора такова масло препоръчват за скорости.
Да не би да е твърде старо? Като съм го проверявал си беше бистро и в граници.
Напълно нормално е, при студено време маслото в скоростите се сгъстява и от там идва това явление. Щом поработи малко и маслото се "разбие", проблема изчезва.Затова зимата се кара с по редко масълце.
:smt017
От студа маслото много се сгъстява и увлича зъбните колела. Трудно се превключва - особено на 2ра.
При мен е същия ефект- даже понякога натискам спирачката :D
Също съм с 90ЕР.
Значи е прекалено гъсто. smile048
Ако сложа малко по-рядко, лятото вредно ли е за скоростите да остана с него или пак да минавам на по-гъсто? :-k
... Ако сложа малко по-рядко, лятото вредно ли е за скоростите да остана с него или пак да минавам на по-гъсто?
Не знам дали маслото е по- рядко, но то не се влияе толкова от температурните разлики. Можеш да го караш през цялата година.
Благодаря на всички! smile159
Ще търся 75W90. Зимата разхода на гориво се покачва, докато се сгрее и разбие маслото. Забелязал съм, че през зимата на мойта 120-ка и трябват 5км за да държи към 40км/ч на равно на 4-та предавка (около1500rpm). Но първите 3км в ниски обороти се мъчи на всяка скорост.
Радвам се, че няма да е нещо сериозно все пак.
... Зимата разхода на гориво се покачва, докато се сгрее и разбие маслото. Забелязал съм, че през зимата на мойта 120-ка и трябват 5км за да държи към 40км/ч на равно на 4-та предавка (около1500rpm). Но първите 3км в ниски обороти се мъчи на всяка скорост.
Еее, това вече не е от маслото в скоростите! [-X
Колегите писаха от какво се получава, мога само да добавя, че е добре винаги да се пали с натиснат съединител, за да не се затормозяват акумулатора и стартера с разбиването на гъстото масло в скоростната кутия и едва след като запали плавно да се отпусне педала.
На моят ВАЗ 2107 го има същия проблем сега в студеното време. Така и не разбрах това проблем ли е или може и така да се кара?
Винаги така действам, но по-горе го писах по-сбито. Въпреки това колата пак тръгва леко. :) :smt017 Т.е. идва от скоростите.
Важното е, че не е нещо извънредно, въпреки че чувам слабо виене, което предполагам е от лагера.
joro-120L, аз мисля че е нормално да прави така докато е студена. Може би защото не я загрявам повече от 4-5 мин. на място и затова му е тежичко на двигателя в началото. По термометър на място я държа до около 35С. В студовете по-бавно се сгрява маслото в двигателя и скоростите и от там мощността на двигателя и по-ниска и съответно му е по-тежко в ниски обороти.
Не е проблем,ако палиш колата с натиснат съединител. smile027
....joro-120L, аз мисля че е нормално да прави така докато е студена. Може би защото не я загрявам повече от 4-5 мин. на място и затова му е тежичко на двигателя в началото. По термометър на място я държа до около 35С. В студовете по-бавно се сгрява маслото в двигателя и скоростите и от там мощността на двигателя и по-ниска и съответно му е по-тежко в ниски обороти.
Хайде на 21.02 като се видим, ще обсъдим въпроса. smile027
Това исках да разбера! Благодаря, за което! smile159
