Проблем с климатика!!!
tab
Здравейте,имам Фабиа 1.4 MPI и имам един много досаден проблем с климатика и парното.
Става въпрос за следното: когато през лятото съм пуснал климатика да охлажда по някое време (понякога още в началото,понякога много след като е работила колата) започва да духа горещ въздух! Независимо,че съм сложил врътката за градусите да духа студено.И когато стане така се опитвам да го спра или да разместя врътката на различни посоки обаче изобщо не се повлиява и в един момент (когато то "си реши") само си спира и започва да духа вече посочената температура.. и това е адски дразнещо когато навън е супер жега,а вътре започне да ми духа 30градуса... smile012
И друго нещо: понякога копчето за вътрешна циркулация на въздуха отказва да се включи или пък докато е включено се самоизключва без да го натискам...
Ако някой е имал подобни проблеми или има обяснение за тях,моля да сподели! Също така,ако можете да ми препоръчате добър майстор на климатици,очевидно ще ми трябва... Предварително благодаря!
Трябва да смениш управляващя блок който е зад врътките топло/студено, рециркулация, климатик и т.н. Най-вероятно той е.ава, за по сигурно първо една диагностика. Блока е доста скъп.
А трябва ли да се разглабя таблото за да се провери тая работа? И имаш ли представа колко би ми струвал такъв ремонт?
Има малко разглабяне, ще ти струва зависи къде отидеш. Все пак живееш в София. При нас е по евтино :P Първо направи диагностика, трябва да ти дава грешки за двете клапи за рециркулация и за топлия въздух че имат проблем. Досега обаче в всички случаи поне които аз познавам проблема не е от клапите ами от блока който ги управлява...
Но действай само като си сигурен къде е проблема, все пак така по форума само предполагам. ;)
Не съм се сетил,че това може да излезе при диагностика защото то нали няма много електроника по тия коли... но ще го проверя. Благодаря!
  • 7 месеци по-късно...
Относно проблема описан по горе и широко обсъден от братушките ...
Някой отсранявал ли го е ?
В кой сервиз ?
Колко струва ?
Благодаря ! smile012
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 5&start=45
Хората го правят сами. smile126
Мене ме е шубе. smile049
Не знам да ли да се реша ? :-k
Търся сервиз който да ми помогне. Писна ми да духа каквото си иска. Ту топло - ту студено ! ](*,)
При мен духа правилно, но ми набва грешка.
Оказа се, че работещо втора ръка това моторче е практически невъзможно да се намери. За същото мечтаят и доста собственици на Голф4 :mrgreen: - проблема е сходен, а моторчетата са еднакви.
Така ремонтирано кара малко. Ново- 162 лв.
Досвидя ми да го поръчам, ще обиколя пак по моргите за по- нова англичанка за донор, ако не намеря, ще го поръчвам.
Смяната само изглежда страшно smile027
