сваляне и разглабяне на фар
ogy76
Здравейте колеги,
искам да попитам дали някой знае как се сваля фара и в каква последователност.
Купих си лента с диодчета и понеже видях ,че стъклото се отделя от основата на фара реших да я монтирам вътре-копирайки фаровете на аудито.
Видях едни щипки,които сдвояват пластмасовата основа и стъклото.Дали това обаче е начина не съм сигурен.
Прегледах в раздел литература но няма точно описание как се сваля фара,а не искам да прецакам нещо.
Ще съм много благодарен на всички ,които дадат инфо smile012
Здравей, колега! Ако говориш за Фелиция е точно така, сваля се само стъклото на фара. Това го научих, понеже сменяхме крушката на фара на брат ми и неможеше от никъде освен да се свали стъклото, именно от тези щипки! :):):)
Колега като сложиш диодчетата, качи снимки да видим как изглеждат!!! Може и ние с колегите да си сложим, въпреки че аз не съм фен на тия китайските тунинги, ама де да знам може и да стане готино!!! :)
няма проблем за снимките , ама как да сваля фара :-k
тези щипки са по две отгоре и отдолу и по една отстрани - няма достъп до всички и трябва да се махни пластмасата под фара и мигача за да се отвори видимост.Точно това незнам как става smile012
Първо се свалят кабелите ,машинката за корекция на фара ,после е лайстната под фара,след това четирите рапидки и като излезе фара ,се сваля мигача.
Последователността е следната:
1. При отворен преден капак, с по-широка отвертка се притиска държачът на мигача към фара:post-366-13845318326_thumb.jpg
2. Развиват се двете болтчета под фаровете:post-366-13845318337_thumb.jpg,
както и двете от горната страна на маската:post-366-138453183375_thumb.jpg
а след това и двете откъм радиатора:post-366-138453183379_thumb.jpg
3. Сваля се цялата маска:post-366-138453183385_thumb.jpg
4. Развиват се четирите рапидки:post-366-138453183389_thumb.jpg
5. Фарът се изважда и се разкачат кабелите и машинката за регулиране:post-366-138453183393_thumb.jpgpost-366-138453183397_thumb.jpg
6. Ако все още не си се отказал, изваждаш настрани крепежните скоби на стъклата: smile091post-366-138453183401_thumb.jpg
PS: ВСИЧКИ тези стъпки са описани в "Литературата" - във файла с име "Felicia 1994 - elektrooborudvane, bushoni, releta, imobilajzer, nagrevateli, airbags, elektricheska shema, vytreshno osvetlenie, farove, migachi, migachi, stopove, spidomer, klakson, kolonki, antena - RUS.pdf", ма не си търсил достатъчно усилено ;)
Успех!
PS2: Още не съм си изпил кафето и не съм се събудил явно - чак сега видях,че Фелата ти е с новата маска. :oops: Ама това улеснява нещата: просто откачаш лайсничките под фаровете от щипките и караш по описаната по-горе процедура! ;)
Благодаря колега,
има разлика обаче при мен - аз съм с новата маска.
За тези на кито им потрябва:
1.развийте болчетата на пласмасовата лайсна под фара/на отворен капак/,
2.издърпайте я към центъра на колата , за да освободите зъбчетата,
3.развийте 4те рапидки фиксиращи фара,
4.издърпайте фара напред и освободете ел.букси за светлините и мигача,
5.с развиване освободете механизма за регулиране на светлините отвътре/нагоре-надолу/,
6.фара е свободен,
7.мигача се сваля от фара като се освободи едно зъбче и се издърпа напред,
8.сега фара е самостоятелен и може да му свалите щипките и да отделите стъклото от основата.
Така поне аз направих и имах успех.
Сега остава да се стъмни малко и да снимам колата с новите габарити,на мен ми допада а дали и на Вас ще кажете сами. smile159
Поизложих се с помощта за фара, та за компенсация, ето как се качват снимки: smile091
Владо ако искаш да ти ги пратя на меил защото ми пише,че са много големи и неможе да ги качи. ](*,)
Благодаря на всички съфорумници за полезните съвети.
Очаквам да споделите мнение и за новата визия на моята Филка. smile159
Наистина е станало хубаво, поздравления колега. =D> Ти ме нави и мен, да се занимавам с тия диодчета, но аз мисля да ги сложа през целият фар от край до край, по красиво ми се струва че ще е!!! Но това чак като се стопли времето че тук сега е минус 5 и има сняг до кръста!!! smile012
Наистина щеше да е поо-добре да са по цялата дължина , но продават само два модела 25см.като моите и 40см. Вторите ми се видяха м ного дълги и трябваше да ги извивам,затова се спрях на тези.
PS.По въпроса за нинджите знам и продължение :След твоето изречение има и " нинджа се ражда ,не се става" smile091
smile159
И аз да добавя нещо по въпроса за нинджите - как се убива черна нинджа? Ами първо се бие до посиняване и после се застрелва с патрони за синя нинджа smile091
Колеги, аз се занимавам с осветление и мога да кажа, че такева диодни ленти се продават в магазините за осветителна техника на метър и са на 12V. те биват с различна мощност, големина на диода и нюанс на светлината, има и самозалепващи. Освен това лентата може да се реже по желание през всеки три диода и съответно там има и място за захранване обозначено съответно с + и -. За София магазин с добър асортимент и цени на такива ленти има например в бившия хладилен завод в кв. Орландовци. smile056
Сигурно си прав колега не споря,но тези са покрити изцяло с 0,5см. силиконов слой и могат да се монтират дори на открито/аз предпочетох да са във фара/,а относно рязането не забелязах да има някаква индикация че е възможно.Но моите са китайски може и по-добри да се намерят,аз исках да пробвам и май добре се получи. smile152
Орландовци.
Да добре се е получило, и аз се замислям дали да си сложа.
